Plazma CNC czas zacząć
blasterpl
Posty w temacie: 98
Post napisał: blasterpl » 24 sie 2014, 16:42
Czy koledzy orientują się ile droższe są profile precyzyjne od zwykłych i gdzie je można dostać . Czy ta ich "precyzyjność" jest na tyle duza aby użyć ich bez obróbki jako prowadnice do plotera :?:
Alvar4 pisze:Zastanów się nad wykorzystaniem profilu ze stali kwasoodpornej. Profil taki jest bardziej precyzyjnie wykonany i twardszy niż zwykły czarny mięcioch z huty. Do tego nie rdzewieje. Mam taki w swojej maszynce i sobie je chwalę.
trzasu pisze:
Sam się przymierzam do budowy plotera, niezłym rozwiązaniem są też prowadnice (szyny) stosowane do budowy wind ...
gdzie takie dostać , jaka cena :?:
trzasu
Post napisał: trzasu » 24 sie 2014, 17:46
blasterpl pisze:
trzasu pisze:
Kiedyś jak się orientowałem to 1 metr takiej szlifowanej szyny to ok 160zł, a kupić można u dostawców podzespołów do budowy tudzież modernizacji wind.
blasterpl
Posty w temacie: 98
Post napisał: blasterpl » 04 wrz 2014, 20:11
Fot story z dziś:
rano:
po południu :
KrzysztofSS
Post napisał: KrzysztofSS » 14 wrz 2014, 18:19
Witam serdecznie. Jestem nowy na forum i pisze swój pierwszy post. Mam pytanie do autora tematu w czym tkwił problem w uruchomieniu sterowania, przymierzam się do zakupu gotowego kitu na ebay'u lecz nie chce dorobić sobie więcej kłopotu.
blasterpl
Posty w temacie: 98
Post napisał: blasterpl » 14 wrz 2014, 20:01
Problem polega na tym ze jest to ( jak wszystkie tanie sterowania ) produkt z Chin . A to wiąże się z tym ze niestety nieraz podzespoły nie trzymają parametrów i trzeba nieco pokombinować :wink: . Oczywiście nie zawsze są problemy ale mogą się zdarzyć.
blasterpl
Posty w temacie: 98
Post napisał: blasterpl » 25 wrz 2014, 18:49
Dzis znalazłem nieco czasu i zacząłem przymiarki do upchnięcia sterowania w szafie.
blasterpl
Posty w temacie: 98
#17
Post napisał: blasterpl » 30 wrz 2014, 22:17
Powoli zaczynam rozglądać się za materiałem na bramę . Brama długa na ok. 1400mm-1500mm , zaczynam myśleć o profilach alu . Jako ze nie miałem do tej pory z nimi styczności wiec mam kilka pytań do kolegów bardziej obeznanych w temacie.
1.Czy przy tej długości bramy wogule jest sens myśleć o profilach (sztywność)
2.Jaki wymiar profilu.
3.Jak się ma cenowo brama z alu do stali.
4.Wszelkie inne za i przeciw.
scoratir
#18
Post napisał: scoratir » 02 paź 2014, 23:09
W zasadzie jak zrobisz, tak będzie... ciężko coś podpowiedzieć konkretnego. Wiadomo, że alu będzie droższe, ale jednocześnie lżejsze. O sztywność raczej nie ma się co martwić przy zachowaniu odpowiedniego przekroju. To nie frezarka. Jaki wymiar? Taki żeby Ci się wszystko pomieściło na nim co masz do zamontowania.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 paź 2014, 11:58
Zawsze możesz używki kupić: http://allegro.pl/sklep/28474640_extremetech1
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
snajperman-s1
#20
Post napisał: snajperman-s1 » 18 lis 2014, 15:00
Witam a może zbudowałbyś na wałkach stosowanych do budowy siłowników - sa to te same wałki co sprzedawane jako precyzyjne - mam dobry dostęp do nich w zależności od średnicy mogę się zorientować w cenie jakby co- robimy z nich sworznie do łyżek koparki itp i są nie do zdarcia :)
A poza tym mam pytanie do znawców tematu - też będę budował plazmę na swoje potrzeby cięcie stali do ok 12mm i zamierzam kupić wcześniej przecinarke plazmową ręczną i zaadoptować ją później do CNC tylko co musi mieć żeby ja później zautomatyzować? Szukałem ale nie mogę znaleźć.... Znalazłem Welder Fantasy Hefty 125 albo 150 tak żeby miało zapas tylko czy to się potem zda do CNC? Czy może można kupić coś tańszego.... Proszę o doradę....
