Moje pierwsze CNC.
Lukasz321
Posty w temacie: 17
Moje pierwsze CNC.
Post napisał: Lukasz321 » 08 wrz 2014, 19:55
Od dłuższego czasu przeglądam forum i postanowiłem się w końcu zarejestrować, jednocześnie rozpoczynając budowę maszyny.
Maszynka będzie wykonana w całości z formatek aluminium grubości 15 mm, wałki podparte, śruby trapezowe 16x4. Wymiary maszyny to 350x350x300.
Wstępny projekt wygląda tak:
Maszyna ciągle ewoluuje i sporo w niej brakuje więc jeżeli ktoś będzie miał jakieś uwagi proszę pisać.
Planuję już zakupić elementy, które na pewno nie ulegną zmiani tj.: wałki podparte, łożyska, śr. trapezowe i tu jest moje pytanie: skąd zamawiać ?
Wstępnie mam na oku:
http://www.ebmia.pl/podpora-walka-walki ... -9178.html
http://www.ebmia.pl/lozysko-liniowe-obu ... p-897.html
Formatki aluminium planuję zakupić z gleich.
Na razie to tyle.
PS. Proszę nie patrzeć na wymiary zawarte w rysunku ponieważ nie mogę wrzucić innego zdjęcia - z poprawnymi wymiarami.
gozdd
Post napisał: gozdd » 08 wrz 2014, 20:08
1. Do czego planujesz jej używać?
2. Jakie wrzeciono?
3. Jakie pole robocze?
4. Odwróć Zetkę - łożyska na krzyżak.
5. Odwróć Y - łożyska na stół. A jeśli z jakiegoś powodu chcesz tak zostawić to rozstaw szerzej łożyska. Aktualnie frez zdaje się działa poza punktem podparcia.
6. Dlaczego brama jest zrobiona z dwóch formatek?
i
skrzat
Post napisał: skrzat » 09 wrz 2014, 02:29
Moja rada praktyczna z własnego doświadczenia. Zamiast kupować śruby trapezowe w Polsce kup śruby toczne w Chinach, np. przez ebay. Jeżeli planujesz trapezowe z kasacją luzów to cena z przesyłkami wychodzi taka sama, a chińskie śruby mają już zarobione końce pod które możesz dopasować resztę konstrukcji.
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
Lukasz321
Posty w temacie: 17
Post napisał: Lukasz321 » 09 wrz 2014, 06:50
gozdd pisze:1. Do czego planujesz jej używać?
2. Jakie wrzeciono?
i
1. Frezować będę głównie aluminium.
2. Mokry chińczyk i tu zastanawiam się nad 1,5kw czy 2,2 kw. Z jednej strony dużo użytkowników pisze, że do alu musi być 2,2 a z drugiej czy do tak małej maszyny nie wystarczy 1,5 ?
3. Zobaczymy jakie wyjdzie 200x200x100 w zupełności mnie zadowoli.
4. Poprawię, wrzucę później poprawiony rysunek.
5. Dlaczego łożyska na stół ? Sugerowałem się maszynami innych użytkowników i w większości maszynach była zastosowana taka konstrukcja. A co do rozstawu łożysk to wiem, że jest do poprawy.
6. To również jest do poprawy.
skrzat pisze: Moja rada praktyczna z własnego doświadczenia. Zamiast kupować śruby trapezowe w Polsce kup śruby toczne w Chinach, np. przez ebay. Jeżeli planujesz trapezowe z kasacją luzów to cena z przesyłkami wychodzi taka sama, a chińskie śruby mają już zarobione końce pod które możesz dopasować resztę konstrukcji.
Szczerze mówiąc jeszcze nie do końca rozumiem jak "kasować luz", wiem jedynie że jest to dołożenie 1(?) śruby.
gozdd
Post napisał: gozdd » 09 wrz 2014, 07:35
Lukasz321 pisze:1. Frezować będę głównie aluminium.
W takim razie dołóż do wałków ø20 - różnica w cenie nie jest aż tak duża.
Lukasz321 pisze:2. Mokry chińczyk i tu zastanawiam się nad 1,5kw czy 2,2 kw.
Jak masz więcej kasy to weź 2.2kW. W 1.5kW dużym ograniczeniem jest ER16 w którym zamocujesz frezy max ø10.
Lukasz321 pisze:5. Dlaczego łożyska na stół ? Sugerowałem się maszynami innych użytkowników i w większości maszynach była zastosowana taka konstrukcja.
A mnie się wydaje, że jednak większość ma prowadnice na ramie.
Lukasz321 pisze:Szczerze mówiąc jeszcze nie do końca rozumiem jak "kasować luz", wiem jedynie że jest to dołożenie 1(?) śruby.
Nie śruby, a nakrętki. Dajesz 2 nakrętki na jedną śrubę i kontrujesz je ze sobą kasując w ten sposób luz.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 wrz 2014, 09:06
Tak, to moze byc istotne gdybys chcial pojechac glowiczka 120mm ;)
Wiekszosc powiela bez cienia refleksji podpatrzone gdzies rozwiazania.
q
beowolf
Post napisał: beowolf » 09 wrz 2014, 10:36
1,5 KW ma ER11 a więc max frez fi 7
Drim
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Drim » 09 wrz 2014, 12:43
beowolf pisze:1,5 KW ma ER11 a więc max frez fi 7
Max na ER11 to Fi8
Co do projektu popatrz sobie na moje maszyny pierwsza jaką zbudowałem miała podobne wymiary do twojej.
Najlepszym rozwiązaniem jest krzyżak w XZ wykonany z jednego kawałka materiału ale to już koszt. Jak zakładasz że będziesz obrabiać wysokie elementy to tak jak gozdd napisał w punkcie 4, jeżeli nie to możesz zostawić tak jak jest.
W osi Y nie musisz odwracać łożysk.
Jak masz kasę to bierz 2.2 KW jak mam 1.5 i wystarcza
Kupuj śruby kulowe nawet z ebaya o niebo lepsze niż trapezy
Do aluminium maszynka wystarczy, a i pewnie stal szarpnie jak będzie potrzeba.
zacharius
Post napisał: zacharius » 09 wrz 2014, 13:06
Drim pisze:
Max na ER11 to Fi8
no niby fi 8 ale to taka tulejka już wyskubana jest że hej. ścianek to ona prawie ni ma
Drim
Post napisał: Drim » 09 wrz 2014, 13:28
zacharius pisze:
Drim pisze:
Max na ER11 to Fi8
No prawie nie ma ale narzędzie trzyma dobrze.
