Skrzynki tokarek zegarmistrzowakich
Andrzej 40
- Posty w temacie: 9
Z jakiego drewna robione były skrzynki tokarek zegarmistrzowskich? Muszę zregenerować zdewastowaną skrzyneczkę Lorcha. Nie pogardzę ofertą odpowiednich deseczek.
Andrzej
Andrzej
pukury
witam.
zrób jakieś fotki - to wiele wyjaśni.
typuję mahoń , orzech - lub ( wątpię ) palisander.
pozdrawiam.
o ! - https://www.google.pl/search?q=watchmak ... se&imgdii=_
z wszystkiego - nawet i buka widać , sosnę , itp.
te bardziej " wypasione " - mahoń , orzech.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Andrzej 40
Andrzej 40
Andrzej 40
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
Dół skrzynki jest oryginalny. Czyżby starożytni nie wiedzieli, że dąb się nie nadaje do tego? Tyle, że obudowa nie ma bezpośredniej styczności z elementami tokarki. Są wkładane i mocowane w inego rodzaju drewnie - bardziej miękkim, jasnym, bez wyraźnie widocznych słojów.
Parkiet nie za bardzo da się wykorzystać , zwłaszcza na górę. Skrzyneczka ma wymiar podstawy (i góry) 345x225mm. Klejona na bokach 3-4mm klapek górna powierzchnia pokrywy będzie słaba. Ten element powinien być z 1 kawałka. Nie jest łatwo obecnie znaleźć jakąś starą półkę lub cienki blat dębowy lub bukowy, wszystko od dziesięcioleci robi się z wiórów. Uruchomiłem wszystkich krewnych, znajomych i okolicznych stolarzy w poszukiwaniu bukowych/dębowych deseczek (bo podejrzewałem, że to buk lub dąb), jak dotąd bez efektu.
Andrzej_kw
Andrzej 40
