Skrzynki tokarek zegarmistrzowakich
Andrzej 40
Posty w temacie: 9
Post napisał: Andrzej 40 » 08 wrz 2014, 20:49
Z jakiego drewna robione były skrzynki tokarek zegarmistrzowskich? Muszę zregenerować zdewastowaną skrzyneczkę Lorcha. Nie pogardzę ofertą odpowiednich deseczek.
Andrzej
pukury
Post napisał: pukury » 08 wrz 2014, 21:57
witam.
zrób jakieś fotki - to wiele wyjaśni.
typuję mahoń , orzech - lub ( wątpię ) palisander.
pozdrawiam.
o ! - https://www.google.pl/search?q=watchmak ... se&imgdii=_
z wszystkiego - nawet i buka widać , sosnę , itp.
te bardziej " wypasione " - mahoń , orzech.
Mane Tekel Fares
Andrzej 40
Posty w temacie: 9
Post napisał: Andrzej 40 » 09 wrz 2014, 01:00
Jak się słońce pokaże spróbuję zrobić. Chociaż drewienka są bardzo stare i na pewno zmieniły kolor. Wzorek wygląda trochę na buk. Nie wiem jak wygląda orzech. Niestety, a może stety, to nie mahoń ani palisander. Nie jestem pewien czy na fotografii będzie widoczny wzorek na drewnie.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 wrz 2014, 11:30
Nie znam odpowiedzi na pytanie, ale skrzynek do precyzyjnych narzędzi nie robi się z gatunków posiadających dużo garbników, które źle wpływają na pow. metalowe. Dziś można kupić praktycznie każde drewno, nie powinno być kłopotu.
Andrzej 40
Posty w temacie: 9
Post napisał: Andrzej 40 » 09 wrz 2014, 14:05
To jakich drewienek unikać żeby mi nie wygarbowały narzędzi? :wink:
Załączam 2 zdjęcia. Chcę do tej skrzyneczki dorobić kompletną pokrywę.
lajosz
Post napisał: lajosz » 09 wrz 2014, 16:17
To drewno na zdjęciu, to na 90% dąb, a więc jednak nie za bardzo nadający się do metalowych rzeczy.
Moim zdaniem, najlepszy byłby buk.
pukury
Post napisał: pukury » 09 wrz 2014, 16:25
witam
faktycznie wygląda na dąb.
kup trochę parkietu dębowego - posklejaj.
albo poszukaj jakiegoś starego mebla - szafa , stół.
a i tak kolor będzie z pewnością inny.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Andrzej 40
Posty w temacie: 9
Post napisał: Andrzej 40 » 09 wrz 2014, 18:03
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
Dół skrzynki jest oryginalny. Czyżby starożytni nie wiedzieli, że dąb się nie nadaje do tego? Tyle, że obudowa nie ma bezpośredniej styczności z elementami tokarki. Są wkładane i mocowane w inego rodzaju drewnie - bardziej miękkim, jasnym, bez wyraźnie widocznych słojów.
Parkiet nie za bardzo da się wykorzystać , zwłaszcza na górę. Skrzyneczka ma wymiar podstawy (i góry) 345x225mm. Klejona na bokach 3-4mm klapek górna powierzchnia pokrywy będzie słaba. Ten element powinien być z 1 kawałka. Nie jest łatwo obecnie znaleźć jakąś starą półkę lub cienki blat dębowy lub bukowy, wszystko od dziesięcioleci robi się z wiórów. Uruchomiłem wszystkich krewnych, znajomych i okolicznych stolarzy w poszukiwaniu bukowych/dębowych deseczek (bo podejrzewałem, że to buk lub dąb), jak dotąd bez efektu.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 09 wrz 2014, 20:43
W praktikerze widziałem na półce buczynę 600x250x8 dość tanio.
pozdrawiam
andrzej
Andrzej 40
Posty w temacie: 9
Post napisał: Andrzej 40 » 09 wrz 2014, 21:08
Klejona czy jednolita? Bo muszę zeszlifować do 4mm i klejona może okazać sie za słaba.
Dziękuję i pozdrawiam.
Andrzej
Wróć do „Obróbka drewna”
