Gwintowanie Fanuc 18i
boddekz
Post napisał: boddekz » 01 wrz 2014, 10:42
posiadam maszyne Emag VSC7 ze sterowniem Fanuca 18i
Mam Problem z gwintowniem na sztywno w osi X.
Producent maszyny przeslal mi przykladowy cykl tego gwintownia.
G94G97
M64(VORSCHUB SPERRE AN)
M880Q1(GEW.ZYKLUS ANWAHL)
G880X-20F1.75S400M3U2.2D0W0
M880Q0(GEW.ZYKLUS ABWAHL)
M65(VORSCHUB SPERRE AUS)
gdzie:
(G880 X... F... S... M... U... D...W...)
( X= GEWINDETIEFE IN MM )
( F= GEWINDESTEIGUNG)
( S= DREHZAHL)
( M= DREHRICHTUNG)
( U= UMKEHRSPIEL AM LIFETOOL)
( D= VERWEILZEIT AM GRUND IN SEK.)
( W= WINKEL IN GRAD)
Wykonuje gwint M10X1:
N1540G94G97
N1550M64
N1560M880Q1
N1570G880X17F1S50M4U2.0D0.5W0
N1580M880Q0
N1590M65
a problej jest taki, ze tylko przy obrotach 50 gwint wychodzi w miare normalny (chociaz i tak jest za ciasny).
Przy wiekszych obrotach nie mozna wogole wkrecic sprawdzianu to tego otworu.
moje pytanie jest takie, czy ktos wykonywal kiedys gwinty za pomoca takiego cyklu oraz w jaki sposob mozna dobrac parametr ''U'' (gdyz to on najprawdopodobniej jest ogpowiedzialna za zle wychodzycy gwint)?
maxadi
Post napisał: maxadi » 02 wrz 2014, 00:20
zacznij od sprawdzenia wiertła czy masz dodana odpowiednia wielkość bo można zastosować cit większe
a po drugie czemu masz załączone lewe obroty bo widzę że masz w tej linijce N1570G880X17F1S50M4U2.0D0.5W0 wpisane m4 a powinno być m3 czy to pomyłka w pisaniu na forum
boddekz
Post napisał: boddekz » 04 wrz 2014, 08:08
Wiertlo jest D9.
A obroty lewe, gdyz oprawka ma drehumrichtung (czyli musze dac obroty lewe, zeby wiertlo/gwintownik krecilo sie w prawo)
Loser
Post napisał: Loser » 04 wrz 2014, 16:41
Przed gwintowaniem zrobił kolega fazę na otworze?? Co to za materiał? Może trzeba dobrać inny typ gwintownika.
boddekz
Post napisał: boddekz » 08 wrz 2014, 07:21
Material to S355J2G3.
Faza rowniez jest.
Jakies propozycje z gwintownikiem?
Wróć do „Obróbka metali”
