Jaki materiał kupić
WZÓR
10.8 to nie twardość .... , tylko wytrzymałość na rozciąganie.bodzio18 pisze:Poprostu chciałbym się dowiedzieć jakiego materiału urzyć na zrobienie śruby aby miała twardość rzędu śruby 10.8 ....
http://www.iprodukcja.com.pl/wymiarowan ... _srub.html
Mariusz.
trzasu
Ciężko będzie Ci znaleźć "gotowca" o takich własnościach bez obróbki cieplnej, swoją drogą raczej nie ma śrub o oznaczaniu 10.8, są 10.9, śruba taka posiada wytrzymałość na rozciąganie 1040 MPa oraz granice plastyczności o wartości ok 940 MPa.
http://www.bufmax.pl/wytrzymalosc_mechaniczna.htm
Próbuj może szukać czegoś w stalach nierdzewnych.
InzSpawalnik
WZÓR
Materiał na śrubę jest dobry ...... , pytanie jak długo gwint w imaku takie dokręcanie wytrzyma (?)pukury pisze:witam.
idź na szrot i kup sobie stare półośki - z osobówki .
to materiał dość odporny na skręcanie - a i toczyć się da.
taką mam koncepcję . ...
Mariusz.
Areo84
Są w sprzedaży gotowe śruby dociskowe z łbem walcowym w klasach 8.8 i 10.9:
http://www.somet.machineria.net/index.p ... t&Itemid=1
http://allegro.pl/sruba-do-imaka-tokars ... 82149.html
Nie wiem czy opłaca się szukać półosi, rzeźbić w tym, hartować, odpuszczać.
Ja mam założone kupne 8.8 i spokojnie wystarcza taka wytrzymałość .Śruba o takim oznaczeniu ma wytrzymałość na rozciąganie Rm=800MPa i granicę plastyczności Re=640MPa.
Jeśli dla ciebie to za mało i chcesz koniecznie te 10.9 to śruby w tej klasie są robione zwykle ze stali niskostopowych do ulepszania o min. Rm=1000Mpa i Re=900MPa.
Przykładem stali która zapewni ci taką wytrzymałość (nawet troszkę lepszą) jest 50H. (Rm=1100MPa Re=950)po hartowaniu i odpuszczaniu.
Tylko że jak nieumiejętnie przeprowadzisz tą obr. cieplną to możesz dużo gorsze parametry, do tego może wzrosnąć kruchość . I może się zdążyć że twoja super twarda śruba chrupnie już przy niezbyt silnym dokręcaniu, po niewielu razach.
Druga sprawa że śruby robione przemysłowo z reguły się walcuje a nie obrabia skrawaniem. Po walcowaniu gwint ma większą wytrzymałość niż po nacinaniu, bo nie są poprzecinane mikrowłókna stali.
Jeśli chcesz dalej się bawić w dorobienie śruby tej klasy wytrzymałości, to życzę Ci powodzenia. Adam Słodowy pewnie też
Ostatnio zmieniony 31 sie 2014, 13:25 przez Areo84, łącznie zmieniany 1 raz.
