Jaki materiał kupić
BYDGOST
#21
Post napisał: BYDGOST » 31 sie 2014, 13:24
Ja polecam 40H. Jest łatwo dostępna i przy ulepszaniu nie zmienia wymiarów. Kiedyś robiłem z niej śruby do zacisków rur i spisywały się znakomicie.
Areo84
#22
Post napisał: Areo84 » 31 sie 2014, 13:35
BYDGOST pisze:Ja polecam 40H. Jest łatwo dostępna i przy ulepszaniu nie zmienia wymiarów.
No stabilna wymiarowo, ale tak w co do setek na pewno nie będzie to samo. Inaczej szlifierzy by trochę pozwalniali w co niektórych zakładach :smile:
bodzio18
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: bodzio18 » 31 sie 2014, 14:09
Wiem że walcowanie gwintu jest lepsze od jego nacinania, więc użyje chyba tej stali 40h, a co powiecie o tej stali 16h, czy też 16hg który to używają na koła zębate, ten gatunek jak dla mnie jest łatwiejszy do zorganizowania. A co do dokładności to śruby wystarczy jak będą zrobione do dyszki i to w zupełności wystarczy.
Areo84
#24
Post napisał: Areo84 » 31 sie 2014, 21:03
Stal 16H to stal chromowa do nawęglania. To stal niskowęglowa także w stanie surowym raczej miękka o niewielkiej wytrzymałości. Dlatego poddaje się ją nawęglaniu, hartowaniu i odpuszczaniu po czym będzie twarda, odporna na ścieranie powłoka i miękki rdzeń. Po tej operacji Rm w granicach 700MPa a Re 500Mpa. Stosowana jest np. na sworznie tłokowe które muszą być odporne na tarcie i obciążenia zmienne (właśnie miękki rdzeń).
Ta stal ma małą zawartość węgla i raczej nie utwardzisz jej zbytnio samym hartowaniem.
Stal 16HG to podobna stal tyle, że z dodatkiem manganu i trochę bardziej wytrzymała.
Rm=850 Re=600
Od nich już dużo lepsza ta na te śruby byłaby ta 40H (Rm=1000, Re= 800 MPa) i zahartować to już można.
Wróć do „Obróbka metali”
