Ramowa czy bramowa...pomoze ktos ?
gmaro
Posty w temacie: 14
Post napisał: gmaro » 13 maja 2007, 12:33
rssilver pisze:ytalem dokumentacje serva ale niestety o takim oznaczeniu nie moge dopasowac do tej instrukcjiServo pdf , nie wiem czy kopac sie z koniem i robic dwa na krokowcach a jeden na servo np. stol roboczy na servo? czym mozna go wysterowac ? jak nie podejdzie to sprzedam i tyle te servo
Ja proponuje zrobić wszystko na: krokowcach z sterownikiem serwo będzie problem a to dla tego, że silniki krokowe+sterownik są ogólno dostępne a wybór jest dość obszerny rozwiązań :wink:
rssilver
Posty w temacie: 12
#52
Post napisał: rssilver » 13 maja 2007, 13:13
gmaro pisze:Ja proponuje zrobić wszystko na: krokowcach z sterownikiem serwo będzie problem a to dla tego, że silniki krokowe+sterownik są ogólno dostępne a wybór jest dość obszerny rozwiązań :wink:
Ok. czyli ten temat juz z servem rozwiazany,wiec sie nie przyda poki co :???: bede probowal skompletowac bipolarne poki co mam dwa ale slabe na 24v, jeden sie nada, poszukiwania trwaja ;) jeszcze tylko wkwestia grubosci walkow prowadzacych (moj post wyzej) i blatu stolu roboczego.
[ Dodano: 2007-05-17, 23:08 ]
gmaro pisze:(...) że silniki krokowe+sterownik są ogólno dostępne a wybór jest dość obszerny rozwiązań :wink:
Jakie walki zastosowac , rama podstawa Y 500x500mm, mam walki poki co 16mm z demontazu xerox'a wlasnie na 500mm, dadza rade, raczej o ugieciach nie powinno byc mowy, nadmieniam iz stol w moje konstrukcji z alu. ma byc ruchomwy a brama stala. Moc silnikow czy aby 3Nm to nie za duzy, jaki optymalnie mozna zastosowac do tej wielkosci walkow i konstrukcji, podstawe juz prawie mam, jeszcze sroby napedowe i nie wiem jakie silniki dobra, frezarka zastowanie ma miec do grawerki i troche do pcb.
