Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
- Posty w temacie: 102
Poza chromowaniem to trafiłeś w dziesiątkę!dragon44 pisze: ...wszystko będzie czernione, chromowane i anodowane!
Zaczyna się składanie osi Z-X (chyba najprzyjemniejsza robota przy maszynkach), wbrew pozorom aby uzyskać jak największą precyzję trzeba tą operację przeprowadzić w odpowiednich warunkach. W naszym przypadku by uzyskać jak najlepszy wynik, osie składane są na pomiarowym stole granitowym z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi pomiarowych.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2014, 22:32 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
Przyjrzyj się dokładnie zdjęciom z tego wątku, zwłaszcza na początku to pewnie załapiesz dlaczego tak jest251mz pisze: Bo widzę tam tylko jakiś kanałek...
Poniżej jedna z robót dla których budowana w zeszłym roku frezarka była koniecznością.
Waga osi Z oraz moc wrzeciona spowodowała, że zautomatyzowane wiercenie grubego granitu stało się możliwe.
Powoli zbliżamy się do składania wszystkich klocków w jedną całość. Teraz w sierpniu zacznie się sezon urlopowy więc mały przestój i we wrześniu ruszamy pełną parą ku końcowi.
Jak już wcześniej wspomniałem złożenie większości elementów i ich kołkowanie/blokowanie jest przeprowadzane na precyzyjnej płycie pomiarowej.
Płaskość stołu na całej powierzchni jest pefekcyjna, nie ma możliwości choćby częściowego wsunięcia listka szczelinomierza 0,02mm pomiędzy płytę a położony swobodnie na niej liniał.
