Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
Alvar4
Posty w temacie: 16
#31
Post napisał: Alvar4 » 21 lip 2014, 23:16
Aluminium wyprodukowała ta firma:
[youtube][/youtube]
gaspar
Posty w temacie: 102
Post napisał: gaspar » 25 lip 2014, 21:48
dragon44 pisze: ...wszystko będzie czernione, chromowane i anodowane!
Poza chromowaniem to trafiłeś w dziesiątkę! ;-) No dobra elementy czujnika wysokości narzędzia naszego autorstwa będą chromowane.
Zaczyna się składanie osi Z-X (chyba najprzyjemniejsza robota przy maszynkach), wbrew pozorom aby uzyskać jak największą precyzję trzeba tą operację przeprowadzić w odpowiednich warunkach. W naszym przypadku by uzyskać jak najlepszy wynik, osie składane są na pomiarowym stole granitowym z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi pomiarowych.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2014, 22:32 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
wm56
#33
Post napisał: wm56 » 25 lip 2014, 22:08
Super to wygląda...
Sam to kolega poczerniał ,czy zajmowała się tym jakaś firma?
251mz
Posty w temacie: 23
Post napisał: 251mz » 26 lip 2014, 08:39
Dlaczego nie pozamieniałeś miejscami zbiorniczków smarujący?
I jak będzie mocowana nakrętka X na krzyżaku?
Bo widzę tam tylko jakiś kanałek...
gaspar
Post napisał: gaspar » 26 lip 2014, 09:59
251mz pisze: Bo widzę tam tylko jakiś kanałek...
Przyjrzyj się dokładnie zdjęciom z tego wątku, zwłaszcza na początku to pewnie załapiesz dlaczego tak jest :) Podpowiem tylko, że rowek jest wykonany w tolerancji.
smouki
Post napisał: smouki » 26 lip 2014, 20:17
gaspar pisze:Przyjrzyj się dokładnie zdjęciom z tego wątku, zwłaszcza na początku to pewnie załapiesz dlaczego tak jest Podpowiem tylko, że rowek jest wykonany w tolerancji.
sprytne :cool:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
bh91
#37
Post napisał: bh91 » 27 lip 2014, 18:29
O właśnie tak szukam szukam - jakie pole pracy ma być?
Jest robota - jest pinonc :wink:
Zienek
Posty w temacie: 20
Post napisał: Zienek » 27 lip 2014, 23:01
Jak w temacie
:cool:
bh91
#39
Post napisał: bh91 » 28 lip 2014, 00:23
Boże.... Ale zamuliłem :oops: To przez to, że temat mam odpalony w przeglądarce aby śledzić i nie muszę klikać w tytułową strone :razz: Dzięki :wink:
gaspar
Post napisał: gaspar » 02 sie 2014, 17:27
Poniżej jedna z robót dla których budowana w zeszłym roku frezarka była koniecznością.
Waga osi Z oraz moc wrzeciona spowodowała, że zautomatyzowane wiercenie grubego granitu stało się możliwe.
Powoli zbliżamy się do składania wszystkich klocków w jedną całość. Teraz w sierpniu zacznie się sezon urlopowy więc mały przestój i we wrześniu ruszamy pełną parą ku końcowi.
Jak już wcześniej wspomniałem złożenie większości elementów i ich kołkowanie/blokowanie jest przeprowadzane na precyzyjnej płycie pomiarowej.
Płaskość stołu na całej powierzchni jest pefekcyjna, nie ma możliwości choćby częściowego wsunięcia listka szczelinomierza 0,02mm pomiędzy płytę a położony swobodnie na niej liniał.
