napęd 3500 mm
bartuss1
- Posty w temacie: 8
napęd 3500 mm
kombinuję jak koń pod górke.
chodzi o napęd bramy do plotera frezującego o polu roboczym 3500x1000.
najtaniej wyszłoby na listwach zebatych obustronnie, ale ... luz 0,1 na 300 mm to wyjdzie w granicach 1 mm na 3 m - przy zebach prostych, listw o zebach skosnych nie znalazłem.
może jedną śrube Tr 40 napiętą na koncach i napędzaną nakretką, tylko że śruba jaka by nie była na tej długosci bedzie wisiec, powyzej 40 mm odpada, pas zębaty na środku ? nie wiem czy nie wyjdzie drozej niż śruba lub obie listwy zebate razem ... dylemacik
upadły_mnich
nie do końca tak jest ale mniejsza z tymbartuss1 pisze:najtaniej wyszłoby na listwach zebatych obustronnie, ale ... luz 0,1 na 300 mm to wyjdzie w granicach 1 mm na 3 m - przy zebach prostych
proponowałbym 2 paski zębate
Czyli tak:
silnik-sprzęgło-łożysko-koło pod pasek zębaty na wałku-łożysko-sprzęgło-rura stalowa-sprzęgło-łożysko-koło pod pasek zębaty na wałku-łożysko
sprzęgła takie jak kolega już stosował.
Nie wiem czy czytelnie napisałem
wood carver
Re: napęd 3500 mm
bartuss....jedym razem robisz ploter na wałkach niepodpartych, gdzie luz to można określac w cm a nie milimetrach...innym razem czepiasz sie 1 mm ?bartuss1 pisze:... luz 0,1 na 300 mm to wyjdzie w granicach 1 mm na 3 m
ja wiem, że trzeba się uczyc i robic coraz lepsze konstrukcje, ale bez przesady....
napęd z listwą zębatą to dobre rozwiazanie, a po drugie nie wydaje mi się, żeby dochodziło do kumulacji błędów, chodź w przypadku listy tak jak i śruby trapezowej błląd przesunięcia jest logiczny ( ja bym sie obawiał, że w przypadku śruby i tej " bezluzowej" nakrętki jest większy!!
DZIKUS
- Posty w temacie: 10
Re: napęd 3500 mm
bartuss1 pisze:kombinuję jak koń pod górke.
wg mnie geniuszu, luz nie zalezy od dlugosci zebatki, tylko od luzu miedzyzebnego miedzy nim a kolem zebatym.
w wypadku takiej masyzny powinna cie bardziej obchodzic dokladnosc wykonania zebatki bo to ona zadecyduje gdzie znajdzie sie anrzedzie po przejechaniu calej dlugosci roboczej.
-nie, nie jesteś synu
bartuss1
ty mi nie gadaj "wg mnie" tylko daj przykład, oczywistym jest ze zebatki nie bede wykonywał na zamowienie tylko kupiłbym chociazby na akcesoria.cnc ...
luz miedzyzebny to raz = mozna skorygowac przez docisk a błąd podziałki to dwa.
szukalem skosnych ale nie wiem gdzie to mozna dostac, pas zebaty wychodzi najdrozej, minusem jest mały podział kroków na 1 obrót i przy okazji mniejsza dokładnosc teoretyczna.
i nie wiem jeszcze jednej rzeczy, czy maszyna nie bedzie robic schodków przy napędzie jednej osi na listwach zebatych, najwyzej stolarz mnie zaje ...
no chyba zartujesz
wood carver pisze:gdzie luz to można określac w cm a nie milimetrach
no chyba zartujesz
markcomp77
może warto "zmałpować" rozwiązanie z ShotBota - gdzie do napędu na listę zębatą jest krokowiec z gearboxem (przekładnią)...bartuss1 pisze:i nie wiem jeszcze jednej rzeczy, czy maszyna nie bedzie robic schodków przy napędzie jednej osi na listwach zebatych, najwyzej stolarz mnie zaje ...
był niedawno wątek z obrazkami o tym....
wood carver
teoretycznie małą rozdzielczosc to jedno i w tym przypadku "gaerbox" jest niezbedny....ale jest jeszcze drugie alebartuss1 pisze:minusem jest mały podział kroków na 1 obrót i przy okazji mniejsza dokładnosc teoretyczna.
wyobraź sobie, że silnik pracujac bez przełożenia, z zebatka bezpośrednio na wale porusza oś....jedna rzecz to to, że muszą to byc niewielkie prędkosci obrotowe, gdzie przesunięcie wyności 2 Pi *R ...zakłądając jakąs małą zębatke, realne srednice to minimum 4-5 cm
2*3,14*4~25cm!! przy jednym obrocie osi! 25/ 1600 -250mm/1600 ( 1.8 kroku) - ~0.15 mm.....wystarczy!
bez sprzegłą- łozysko na silniku padnie po paru tygodniach, raz , ze silnik będzie pracował przy duzych momentach, dwa o większe drgania i tzw. "młot"
gdy zastosujesz sprzęgło, uciąg sprzęgłą będzie przekłądał się na 25 cm / kąt wychylenia... pare milsów napewno!!!!!
przykłądowo sinik 8,5Nm to 850 Ncm/9,81 ~ 86 kg uciągu na ośce r=1Cm, zakłądając zębatke powiedzmy 4 Cm, będzie to już zaledwie 86/4 ~ 20 kg!! (przy mikrokroku * 0,7 )
*0,7 ~ 14 kg!
oczywiscie podane wartosci i obliczenia są przykłądowe
odpada!!!!
potrzebny jest gerabox-przekładnia, przynajmniej 1:5
zalety:
1. dłuższa żywotnosc łożysk silnikowych
2. większa precyzja
3. mniejsze rezonanse , drgania
4. większa dynamika pracy!!
markcomp77
https://www.cnc.info.pl/topics13/podoba ... vt4744.htmmarkcomp77 pisze:był niedawno wątek z obrazkami o tym....
DZIKUS
propsze bardzo, powtorze co wyzej napsiaelm, pomijajac zwrot "wg. mnie":bartuss1 pisze:ty mi nie gadaj "wg mnie" tylko daj przykład,
a ma dac przyklad na co, bo nie rozumiem?
przyklady: przekladnia zebatkowa tokarki, przekladnia zebatkowa wysuwanych pinoli frezarek i wiertarek, przekladnie zebatkowe ukladow keirowniczych samochodow.
[ Dodano: 2007-05-13, 00:27 ]
i jeszczejedna drobna uwaga: zeby skosne w zebatkach nie maja zadnego wplywu na luzy meidzyzebne, tylko sluza zapewnieniu plynniejszej pracy mechanizmu bo minimalizuje sie uderzenia przy wchodzeniu zebow w przypor.
