Serwa Yaskawa uruchomienie
tszatan
Posty w temacie: 13
Post napisał: tszatan » 26 lip 2014, 21:25
6.3.2 Position Control Mode
Piny od 47 do 46
tak swoją drogą to w jaki sposób enkoder sprawdza pozycję? czy w sterowaniu pozycją jest to możliwe?
rradek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: rradek » 26 lip 2014, 22:01
Kolega sugeruje że powinniśmy wszyscy odwiedzić okulistę czy tylko kiepskie zdjęcia dodał :).
Proszę napisać o co koledze biega.
dsc
Post napisał: dsc » 28 lip 2014, 10:52
Mam inne servo (Leadshine), ktore smiga z sieci 230VAC ale potrzebuje 12-24VDC do pobudzenia ukladow DC i sterowania np. wlaczenie serva i funkcjami utrzymania predkosci czy momentu. Pytalem dzial techniczny producenta czy moge podac 5VDC (byloby latwiej), ale minimalne zasilanie to 12VDC, wiec musze miec zasilacz (stosuje ten sam, co do zasilania ukladu PIC uzywanego do kontroli reszty elektroniki)
Podajesz DC przez przekaznik lub tranzystor (ja uzywam ukladu ULN2003), na szybko do testow mozesz poprostu podpiac DC na sztywno pod pin ENABLE, zgaduje, ze takowy servo ma. Tylko uwazaj, bo wowczas servo ruszy od razu po podlaczeniu zasilania AC, wiec sugeruje chociaz manualny 'psztyczek' na tej linii ENABLE.
Pozdrawiam,
dsc.
wm56
Post napisał: wm56 » 12 sie 2014, 23:13
Jak postępy w uruchamianiu..
tszatan
Posty w temacie: 13
Post napisał: tszatan » 16 sie 2014, 18:21
Udało mi się wszystko podłączyć i mimo, że nie wygląda to za specjalnie to działa z czego jestem bardzo zadowolony.
Pozdrawiam Obrazek
Szafa sterownicza jak na razie jest niezabezpieczona ponieważ nei wiem jakie zabezpieczenia wybrać, chciałem dokupić WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 nie wiem czy ma to jakikolwiek sens.
Może ktoś podpowie jak podłączyć zabezpieczenia mam 2, tak aby zabezpieczały falowniki
Co do samej konfiguracji serw po pomocy kolegów z forum okazała się dość prosta, nie licząc faktu że po złożeniu szafy nie mogę skasować alarmu "Forward Run Prohibited"
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 16 sie 2014, 18:54
forward run prohibited oznacza, że nie masz podanego napięcia 24v na styk krańcówki ruchu do przodu. Popatrz w piny i tam będą dwa styki krancówek, trzeba tam podać napięcie, żeby odblokować.
wm56
#17
Post napisał: wm56 » 16 sie 2014, 19:36
Jakie to falowniki ,moc ,zasilanie jedno czy trójfazowe,prąd.
Bez tego trochę trudno strzelać jaki bezpiecznik dobrać.
tszatan
Posty w temacie: 13
Post napisał: tszatan » 16 sie 2014, 20:08
Serwa 1 fazowe 400W
Problemem z alarmem rozwiązany - nie było połączenia między kablami zasilania DC24V.
Wszystko działa aż miło :)
wm56
#19
Post napisał: wm56 » 16 sie 2014, 22:23
Na tabliczce znamionowej serwowzmacniacza masz prąd pobierany z sieci 5,5A .
Możesz śmiało zastosować "S" B6 powinien bez problemu wystarczyć.
Pytanko z innej beczki.. gdzie kolega dorwał przejściówki do podłączenia przewodów do Yaskawy(obok sterowników krokowców ).
tszatan
Posty w temacie: 13
Post napisał: tszatan » 16 sie 2014, 22:37
Kupiłem ostatnio z ogłoszenia w dziale giełda cena jakoś 5zł-10zł :)
Dzięki za podpowiedź myślałem o "S"C6A
