Serwa Yaskawa uruchomienie
ma555rek
#31
Post napisał: ma555rek » 11 kwie 2015, 09:46
gaspar pisze: W przeciwnym razie CE które deklarujesz ma się nijak do rzeczywistości..
Ależ ma i to dokładnie tak jak opisują to przepisy. :grin:
Delkaracja jest deklaracją o przyjęciu przez producenta odpowiedzialności cywilnej w wypadku powstania szkody. Ta poezja o normach zastosowanych lub niezastosowanych nie ma wpływu na podstawę deklaracji - ODPOWIEDZIALNOŚĆ!!!
Bartuss zwyczajnie beknie gdy coś się komuś stanie z powodu tych "kompromisów".
I nic nie pomogą zapisy w DTR o wykluczeniach w użytkowaniu urządzenia.
[ Dodano: 2015-04-11, 10:22 ]
Kol Bartuss w swoich urzadzeniach dokonuje Wielkiej Rzeczy.
Sprzedając je klientowi zdejmuje z klienta obowiązek wykazywania minimum rozsądku bo dajac mu papier wystawia wielką goła glacę -
Pasjonat
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 kwie 2015, 11:02
o, powiedzcie to kolegom ebmia z Augustowa na temat szafy i estopu - ja tylko wkładam i konfiguruję, a jak to podłączyli to ich zmartwienie skoro wystawiają deklarację na swoją szafę jako produkt gotowy bez ingerencji w kable pod rygorem utraty gwarancji.
moge sobie dodatkowo zrobic stycznikowy estop na odcieciu zasilania, w elektronike sie nie wpieprzam
ma555rek
#33
Post napisał: ma555rek » 11 kwie 2015, 14:06
bartuss1 pisze:o, powiedzcie to kolegom ebmia z Augustowa
o nie tak.
Jest dyrektywa ( gdzieś czytałem, nie wskażę) o odpowiedzialności solidarnej. Po przetłumaczeniu na praktyczny oznacza to że zapłaci najsłabszy.
Jak również wystawiając papier jako ostatni też chyba zgarniasz pod siebie wszystkich.
Pasjonat
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 kwie 2015, 14:30
ale ty upierdliwy jesteś, szukasz na mnie haka ? bedziesz sie do***rdalał teraz do wszystkich moich potknięć ? daj se na wstrzymanie
arturwitek
#35
Post napisał: arturwitek » 28 sie 2015, 10:06
Panowie mam taki servopack SGDM-30ADA. Pracowało to kiedyś w zestawieniu z Mitsubishi FX2n-64MT , FX2n-1PG, AX2n-4DA i panel operatorski Proface.
Prosiłbym o pomoc w sterowaniu tym SGDM. Tzn. gdzie i jakie sygnały podać aby sterować tym z plc.
Z góry dziękuję
polikon
#36
Post napisał: polikon » 24 lis 2015, 14:07
Witam. Czy ktoś posiada i ewentualnie mógłby udostępnić jakiegoś PDFa z instrukcją ustawiania parametrów w tych servopakach (SGDH-15DE) lub podesłać jakiś namiar gdzie można takowy pobrać?
Mam w maszynie takie servopaki i jeden "padł" kupiliśmy sprawny ale trzeba go ustawić ale nie wiem jak się poruszać po tych jego ustawieniach a chciałbym skopiować ustawienia ze sprawnego urządzenia bo mają te same parametry i nie ma problemu z maszyną po ich zamianie. Ale nie chcę czegoś skasować więc szukam jakiejś instrukcji odczytywania i wprowadzania tych danych.
Druga sprawa czy wersja tych servopaków ma jakiś istotny wpływ na ich pracę? Czy może jest to wersja wgranego oprogramowania lub fabrycznych ustawień? Czy jak mam servopaka z wersją np. 70A42 to mogę założyć z wersją 33942 ?
I jeszcze jedno pytanie.
Te servopaki w maszynie są sterowane z komputera za pomocą przystawki zakładanej na gniazdo na prawej ściance servopaka. Może wystarczy ustawić w ustawieniach (tylko gdzie) aby pobierał dane z tej przystawki? Gdy włącza się maszynę na wyświetlaczach ty servopaków pojawiają dwie poziome kreski i pod nimi kropka na pierwszym wyświetlaczu na drugim nic, na trzecim kropka i dwa pozostałe to cyfry, 66. Na tym nowym tak asmo dwie kreski z kropką i zmieniający się napis Poł, noł
gigipawel
#37
Post napisał: gigipawel » 26 lis 2015, 18:09
Skopiowanie samych parametrów z jednej osi do drugiej nic nie da raczej. Powinieneś założyć nowe servo i puścić AutoTuning w SigmaWin. Inne charaktery pracy na rożnych osiach.
Możesz zgrać parametry po kabelku który zrobisz za jakieś 30-40zł ale to tylko ustawiania wejść/wyjść i ogólne a sam dobór nastaw PID musi przejść AutoTuningiem lub doświadczalnie.
To co jest jest na wyświetlaczu można sobie samemu ustawić musisz poczytać manual.
Wpisz w googla "Yaskwa Sigma II" i masz milion manuali duzo też jest na Youtube.
polikon
#38
Post napisał: polikon » 27 lis 2015, 08:54
gigipawel pisze:Skopiowanie samych parametrów z jednej osi do drugiej nic nie da raczej. Powinieneś założyć nowe servo i puścić AutoTuning w SigmaWin. Inne charaktery pracy na rożnych osiach.
Mam maszynę kupioną od "bankruta" I na dysku w komputerze do obsługi tej maszyny ktoś po złości pokasował wszystkie dane, ale udało mi się odzyskać kopie plików robione programem SigmaWin z ustawieniami każdej osi. Na razie czekam na wtyczki aby zrobić sobie kabelek. Ale nie czekając edytowałem te piliki i spisałem sobie dane i "wklepałem" je ręcznie. Ale podczas uruchamiania wyskakuje mi natychmiast błąd Servpacka A10. Według instrukcji jest to przegrzanie Servopacka (jest nowy). A jak jest z tymi wersjami tych Servopacków? Czy te wersje różnią się pomiędzy sobą odnośnie konstrukcji? Chodzi o ten numerek naklejony na klapce baterii. Bo mam w maszynie pięć tych samych (model SGDH-15DE-OY) Servopacków i różnią się wersjami trzy są takie same i dwa pozostałe mają inną wersję. A ten nowy ma całkiem inną wersję.
Mam już dwa nowe Servopacki i o dziwo na obydwóch wyskakuje ten sam błąd A.10 Niby w instrukcji ten błąd opisany jest jako przegrzanie Servopacka ale w obydwu to samo? Może to być też usterka czujnika w silniku? Bo jak uruchamiam maszynę to błędu nie ma, wyskakuje dopiero po zainicjowaniu programem tego Servopacka do stanu "run" i to natychmiast po wciśnięciu przycisku "start" czyli "postawienie" maszyny w stan gotowości do pracy. Wreszcie sam doszedłem dlaczego wyskakuje błąd A.10. Jest to błąd przegrzania Servopacka ale też zbyt dużego prądu na IGBP. Przyczyna? Przebicie na uzwojeniu "silnika" powinno być około 8 omów a jest na jednym uzwojeniu 1 om. Teraz trzeba poszukać silniczka :)
Ostatnio zmieniony 27 lis 2015, 17:40 przez polikon, łącznie zmieniany 1 raz.
gigipawel
#39
Post napisał: gigipawel » 27 lis 2015, 16:34
Może nie spuszczasz hamulca i się przeciąża ?
polikon
#40
Post napisał: polikon » 27 lis 2015, 17:51
gigipawel pisze:Może nie spuszczasz hamulca i się przeciąża ?
Skoro ma na jednym uzwojeniu tylko 1om to wyjaśnia sprawę. Serwopack podczas startu puszcza napięcie i sprawdza prąd, jak mu nie pasuje to wywala błąd i zatrzymuje się. Tak jak wcześniej napisałem błąd wywala podczas inicjacji maszyny, czyli samego włączenia w stan gotowości. Więc nawet nie kręci tym silniczkiem tylko sprawdza jego stan.
