MomusCNC sklejka, aluminium, prowadnice stalowe.
oprawcafotografii
#21
Post napisał: oprawcafotografii » 20 lip 2014, 09:27
STRASZNIE ten projekt przekombinowany.
A przeciez do zbudowania maszynki wystarczy kilka prostokatnych kawalkow sklejki...
q
Zbych07
#22
Post napisał: Zbych07 » 20 lip 2014, 14:09
oprawcafotografii pisze:STRASZNIE ten projekt przekombinowany.
q
ZAWSZE można inaczej, np tak: ---> Link
Poważnym atutem podobnie jak w przypadku konstrukcji wybranej przez Autora wątku,
jest obudowana konstrukcja co znacznie zmniejsza zasyfianie sąsiedztwa maszynki.
:wink:
sajo
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 12
Post napisał: sajo » 20 lip 2014, 17:12
kurde, też tak uważam. chcę się przede wszystkim pouczyć softu 3d, CAMów itp. i czuje że za duzo energii i nerwów ten konkretny projekt może mnie kosztować. Może zdecyduję się na mniejsze pole robocze i coś z ruchomym stołem.
ursus_arctos
#24
Post napisał: ursus_arctos » 21 lip 2014, 08:13
Najprostsza konstrukcja to taka na wałkach podpartych. To się naprawdę składa jak z klocków. Z ustawieniem równoległości nie będzie żadnego problemu - ustawiasz jeden wałek a potem bierzesz jakiś dystans, który umieszczasz pomiędzy wałkami i dokręcasz drugi. Żadnej filozofii, do drewniaka wystarczy w zupełności. Do tego łożyska w obudowach (byle miały kasowanie luzu). Koszt (dla fi16): jakieś 500zł za wszystkie osie.
Jeżeli używasz wałków podpartych, to jedynym elementem, który nastręcza trudności jest osiowość układu śruba-nakrętka. Przy maszynie z napędem na paski nawet to odpada.
Koszt wałków podpartych i łożysk na 3 osie do niedużej maszynki (pole ok. 350x300x100) wynosi ok. 500zł. Pomyśl, ile czasu i roboty kosztuje wykombinowanie tego z łożysk tocznych.
sajo
Posty w temacie: 12
Post napisał: sajo » 21 lip 2014, 10:41
a przy takim polu 350x300x100 duża jest różnica z wałkami wiszącymi/niepodpartymi? Bo z tego co wyczytałem na forum, łatwo jest dostać dobre wałki, gorzej z prostymi podporami.
ursus_arctos
#26
Post napisał: ursus_arctos » 21 lip 2014, 11:03
Wiszące - na XY polecałbym fi25 (od biedy 20), na osi Z fi20. Łożyska można dać nawet w obudowie krótkiej (najtańsze). Tyle, że montaż wałków wiszących jest trudniejszy.
sajo
Posty w temacie: 12
Post napisał: sajo » 21 lip 2014, 13:02
a takie coś?
mógłbym to obudować zawsze.
boki byłyby z 1 kawałka sklejki (moze podwójnie sklejonego żeby zwiększyć grubość),
Boki były wyfrezowane, wraz z dziurami i zagłębnieniami na aluminiowe częsci.
wsporniki wałków wyfrezował, zamiast tych rurek PCV dał profil aluminiowy.
W PCV są schowane pręty gwintowane, tak samo przez całą długość obudowy idą takie pręty.
Autor dał MDF, bo twierdzi, że bardziej absorbuje wibracje. Ale nie wiem ile w tym prawdy.
Napęd bym dał śruby kulowe chińskie. Tylko za obudowy pewnie bym musiał więcej zapłacić, poszukałbym też chińskich.
RedRaven
#28
Post napisał: RedRaven » 21 lip 2014, 13:55
Podstawowy błąd, jak już prostopadle.
A ta cała konstrukcja to jakaś dziwna.
Zbych07
#29
Post napisał: Zbych07 » 21 lip 2014, 18:35
sajo pisze:
a takie coś?
Ciekawie kombinujesz, ale jeśli już coś w tym stylu to zrobił bym raczej to :
---> jak trzeba to i na wiszących wałkach w stali idzie
Mając coś takiego będziesz mógł strugać metalowe detale np. do usprawnienia tej lub budowy innej maszynki.
:wink:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 21 lip 2014, 22:02
Ten microcarve jest spoko, wydaje mi się, że jest sensowniejszy od tego momusa.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
