Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
Posty w temacie: 39
Post napisał: RomanJ4 » 15 lip 2014, 00:54
GrafRamolo
Posty w temacie: 220
Post napisał: GrafRamolo » 15 lip 2014, 01:05
jedyny problem z takimi montowanymi na szybko pomiarami jest taki że jak zamontuje się ciut nie równolegle to będzie przekłamywał odleglości.
voy
Posty w temacie: 18
Post napisał: voy » 16 lip 2014, 21:29
newcomer pisze:
[ Dodano: 2014-05-17, 14:11 ]
GrafRamolo pisze:10x800 i 10x1180 Polecam gates.
http://allegro.pl/pasek-klinowy-gates-6 ... 89444.html
Tak naprawdę to powinny być:
Gates polyflex 7M - 950
Gates polyflex 7M - 1220
Wymiary z DTR
Marka nie istotna chociaż zalecana. Ważne, a nawet bardzo ważne to wymiary
Istotne dla posiadaczy starszej wersji - MN80
Mi podpasowały takie wymiary:
10x850 i 10x1180
Różnica w wymiarach jednego paska wynika z zastosowania innych przełożeń na kole pasowym silnika.
Pasek od napędu wrzeciona po wymiarach widzę jest taki sam.
Mam DTR ale jest uboższa niż ta do MN80A i brak na ten temat informacji.
Te dobrałem po demontażu rozciągniętych i rozpadających się i teraz jest OK :)
DamianS
Posty w temacie: 103
#474
Post napisał: DamianS » 25 lip 2014, 22:13
GrafRamolo i jak się pracuje na MN-ie z liniałami?
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 25 lip 2014, 23:59
Oj pieknie. Acz jak robię coś szybko tak zgrubnie to nadal patrzę na pokrętła, albo mam ustawione 0 na pokrętle jadę szybko ciut przed nie, patrząc na pokrętło i już tylko seteczki golę patrząc na liniał. Tak czy siak jestem badzo zadowolony. Ale korbki w tosie są precyzyjne, po jakś 100 przejazdach w tą i z powrotem zgadzają się co do joty z liniałem.
atom1477
#476
Post napisał: atom1477 » 26 lip 2014, 21:53
A dlaczego miały by się nie zgadzać? Nie na tym polega precyzja.
Po powrocie w to samo miejsce zgodność wymiarów świadczy jedynie o powtarzalności.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 27 lip 2014, 18:30
Bo stare, zużyte, bo luzy, bo jak by ktoś cos wykonał na odwal się jak w chinkach to by sie nie zgadzało a tosik stary ale jary. I powtarzalność i precyzja bo jak mierzyłem to wymiary się zgadzają :)
newcomer
Posty w temacie: 91
#478
Post napisał: newcomer » 30 lip 2014, 22:07
Kupiłem uchwyt tokarski bisona 125mm
Skusiłem się bo cena była okazyjna.
Dopiero teraz patrząc w specyfikacje obecnie produkowanych uchwytów ( ten mój to chyba pamięta czasy PRL-u), to wychodzi, że jego waga to prawie 5kg. Tak się zastanawiam czy to nie będzie za duże obciążenie dla wrzeciona, do tego jak włożymy jeszcze do niego materiał do obróbki ważące prawie drugie tyle :shock:
Co wy na to ? da radę wrzeciono w MN-ce.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 30 lip 2014, 22:53
Moim skromnym zdaniem będzie ok, bo to własnie zaleta panewek, że wytrzymują większe obciążenia niż łozyska. Obawiał bym się tylko o to czy przy maksymalnym wysunięciu szczeki nie zahaczą o łoże. Też myslałem nad 125 ale chyba skusze się na 100. Ps a jak planujesz zrobić zabierak?
newcomer
Posty w temacie: 91
#480
Post napisał: newcomer » 30 lip 2014, 23:39
Zlecę wykonanie, ale nie całości jedynie tylnej części i gwintu, nakręcę na wrzeciono i resztę wytoczę sam na MN-ce.
