Magazynek talerzowy narzędzi ISO30..Uchwyty i inne elementy
mitek
Posty w temacie: 24
Post napisał: mitek » 08 lip 2014, 10:53
Jedzie wreszcie do mnie wrzeciono Colombo z możliwością zmiany narzędzia na ISO25.
Musze kompletować elementy magazynka.
Całość będzie sterowana na PikoCNC ale z tym to dam rade :)
Decyzja jest że będzie obrotowa na bramie X (pół koła na którym będą narzędzia) i mam kilka pytań:
- Gdzie mogę kupić gotowe plastikowe uchwyty na których są odwieszane narzędzia.
- Pół koła z narzędziami będzie miało średnice około 250-300 mm ( tak na 5...7 narzędzi) zastanawiam się czy zamontować to bezpośrednio do silnika krokowego jeśli tak to jaki musiałby mieć moment?
- Jeśli ktoś gdzieś widział Ciekawe proste rozwiązanie to proszę o podesłanie linku
Wszelkie podpowiedzi mile widziane :)
Myślałem coś w ten deseń... Czyli silnik od góry zawieszone od dołu do ramy... nad wszystkim obudowa... Najprawdopodobniej siłownik odsuwający magazynek 10cm od ramy...
Ostatnio zmieniony 11 lip 2014, 13:20 przez mitek, łącznie zmieniany 1 raz.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 08 lip 2014, 17:13
Kilka rad na początek:
w przypadku oprawek z wycięciami
będziesz potrzebował zatrzymanie wrzeciona w określonym położeniu, ponieważ w innym wypadku wsuwanie oprawek w plastikowe uchwyty spowoduje ich uszkadzanie.
Problem można również rozwiązać stosując droższe oprawki bez wycięć
Uchwyty oprawek są u kimli, taniej chyba w pl nie znajdziesz
I ostatnia sprawa - nie rob sztywnego magazynu, wrzeciono podczas zmiany lekko wypycha oprawke i magazyn musi sie poddać. Dlatego bezposrednio na krokowcu bym tego nie robił, bo raczej mu to nie posłuży.
mitek
Posty w temacie: 24
Post napisał: mitek » 09 lip 2014, 14:45
Czy takie oprawki są uniwersalne? jeszcze nie mam wrzeciona i nie wiem czy każda oprawka będzie pasować...
No jeśli miało by się zawsze w jednej pozycji blokować to musiałby jaki mechanizm być bo przecież wrzeciona nie mają nawet enkoderów...
Gdzie warto szukać opraw iso? gdzie sa tanie w miarę no i czy na coś jeszcze zwracać uwagę?
Co do mocowania bezpośrednio na silniku to odpada bo jednak będzie trochę na nim wisieć no i zastosuje jakieś łożysko może sprzęgło... tylko czy 1 do 1 z silnika czy przekładnie kombinować...
mitek
Posty w temacie: 24
Post napisał: mitek » 10 lip 2014, 22:47
Dziś dotarło wrzeciono mam też kilka fotek mechanizmu magazynka ... solidnie wykonany nic się nie uginało ... no i sama obrotnica była na mechanizmie z przekładnią planetarną czy ktoś wie coś o tym?
Zastanawiam się czy nie trzeba blokować talerza podczas odkładania narzędzia może zastosować przekładnie ślimakową.
gaspar
Post napisał: gaspar » 11 lip 2014, 07:20
Piękna zmieniarka, talerza raczej nie musisz blokować. ( a to serwo nie ma czasem hamulca?) Wjazd wrzeciona od boku nie powinien go obrócić. Te łapki plastykowe łatwo się rozegną by przyjąc oprawkę. Co do samych oprawek to szukaj na allegro np. Masterwooda lub faktycznie kupuj u kimli. Nie bierz tych z allegro po 140zł, bo jaka cena taki towar. Ja mam takie tanie tylko dwie i używam ich do wiercenia w kamieniu, bo szkoda wrzeciona by kręcić nimi na wyższych obrotach. Oprawka markowa zdecydowanie lepiej jest wyważona co przysłuży się wrzecionu. Jakiej mocy jest to colombo?
mitek
Posty w temacie: 24
Post napisał: mitek » 11 lip 2014, 08:06
4kw i 24000RPM
Teraz mam zwykłem 3,7 i w zupełności mi wystarcza.
To co zrobiłem na fotce ma bardzo ciekawy sposób blokowania...
Możesz mi jeszcze podpowiedzieć co mam sprawdzić przy zakupie tych opraw narzędzia bo mam w instrukcji zapisane tylko DIN69871 ale jest jeszcze coś takiego jak SK czy to wymiar krawędzi stożka czy co innego?
Czy w zestawie z taką oprawą jest też ten grzybek za który jest to wszystko chwycone...? (od góry)
Mam nadzieje że ta fotka przedstawia coś co nie jest jakoś patentowane czy coś :)
skoczek
Post napisał: skoczek » 11 lip 2014, 08:36
Mechanizm maltański, dość często stosowany przy magazynkach talerzowych.
SK o którym wspominasz to pewnie typ (wersja) stożka, a dokładnie jego końcówki.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
mitek
Posty w temacie: 24
Post napisał: mitek » 11 lip 2014, 08:55
Czy takie układy maltańskie można kupić gotowe?
skoczek
Post napisał: skoczek » 11 lip 2014, 09:16
Pewnie można, choć nie wiem kto może w Polsce to produkować lub dystrybuować.
Ale nie jest problemem wykonać sobie taki mechanizm.
Na jutubku widziałem kiedyś że ktoś rzeźbił sobie na bazie tego mechanizmu własny magazyn narzędzi. Poszukaj pod nazwą "Malta mechanism" albo "Geneva mechanism".
mitek
Posty w temacie: 24
Post napisał: mitek » 11 lip 2014, 10:27
Na początek jakie i gdzie stożki polecacie ?
Mam tylko taka informację DIN69871 Taper size GR.25 Clamping force (N)+- 10% 2100
Wróć do „Mechanika”
