Próbowałem, ale, niestety, charakter pracy ostrza przy dłutowaniu jest "udarowy" i węglik często się wykrusza. Stalka okazała się dużo lepsza. Trochę to dziwne, bo mam noże do dłutowania z lutowaną płytką i wszystko jest OK, a ostrza z płytek do przecinaka się kruszą. Widocznie inny typ węglika.BYDGOST pisze:Można też stosować dopasowane ostrza z węglika
Narzędzie do wykonywania rowków pod wpust w kole na frezarce
clipper7
Na pewno, prawdopodobnie P30, P40, P50, K30, K40.. gatunki odporne na zmiany dynamiczneclipper7 pisze:Widocznie inny typ węglika.
http://www.darmet.com.pl/pl/informacje- ... wanie.html
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8588,d.d2k
itd...
egojack1
Dzisiaj zrobiony przeze mnie dłutak nieco popracował.
Poniżej efekty jego działania na ZX 7016.
Pozycjonowanie detalu.
Praca dłutakiem.
Takie daje wióry.
Koło z wykonanym rowkiem pod wpust już siedzi na swoim miejscu.
Dłutak wykonał rowek szybko i perfekcyjnie, a praca nim była przyjemnością.
Dzięki Waszej pomocy w tym temacie nie musiałem tej czynności zlecać i zaoszczędziłem parę złotych. Raz jeszcze dziękuję
Praca dłutakiem.
Takie daje wióry.
escaflowne
- Stały bywalec (min. 70)
Re:
Przepraszam że odkopuje stary temat. Gdzie kupić takie ostrza? Chcę zrobić wpust o szerokości 6mm.
escaflowne
Re: Narzędzie do wykonywania rowków pod wpust w kole na frezarce
Widzę ze jednak za długie dla mnie. A gdzie kupić takie coś
Steryd
To plytki do dlutowania. 20 razy droższe. Zobacz sobie plytki LFMX. To jak polowa MGMN i rownie tanie. Ale trudniej chwycić.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
escaflowne pisze:Przepraszam że odkopuje stary temat. Gdzie kupić takie ostrza? Chcę zrobić wpust o szerokości 6mm.
Jeśli chcesz zastosować taką płytkę(MGMN) to musi ona być od spodu podparta (metalowym płaskownikiem/słupkiem) jak w oprawce do toczenia,
inaczej szybko się połamie...
