Narzędzie do wykonywania rowków pod wpust w kole na frezarce
clipper7
Post napisał: clipper7 » 03 lip 2014, 21:02
BYDGOST pisze:Można też stosować dopasowane ostrza z węglika
Próbowałem, ale, niestety, charakter pracy ostrza przy dłutowaniu jest "udarowy" i węglik często się wykrusza. Stalka okazała się dużo lepsza. Trochę to dziwne, bo mam noże do dłutowania z lutowaną płytką i wszystko jest OK, a ostrza z płytek do przecinaka się kruszą. Widocznie inny typ węglika.
Post napisał: RomanJ4 » 03 lip 2014, 22:46
clipper7 pisze:Widocznie inny typ węglika.
Na pewno, prawdopodobnie P30, P40, P50, K30, K40.. gatunki odporne na zmiany dynamiczne
http://www.darmet.com.pl/pl/informacje- ... wanie.html
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8588,d.d2k
itd...
egojack1
Post napisał: egojack1 » 04 lip 2014, 16:48
Dzisiaj zrobiony przeze mnie dłutak nieco popracował.
Poniżej efekty jego działania na ZX 7016.
Pozycjonowanie detalu.
Praca dłutakiem.
Takie daje wióry.
Koło z wykonanym rowkiem pod wpust już siedzi na swoim miejscu.
Dłutak wykonał rowek szybko i perfekcyjnie, a praca nim była przyjemnością.
Dzięki Waszej pomocy w tym temacie nie musiałem tej czynności zlecać i zaoszczędziłem parę złotych. Raz jeszcze dziękuję ;-).
escaflowne
Re:
Post napisał: escaflowne » 01 gru 2020, 18:45
BYDGOST pisze:
28 cze 2014, 10:39
Takie dłutaki wykonuje się samemu. Można wykorzystać typowe stalki, przycięte i oszlifowane. Można też stosować dopasowane ostrza z węglika jak na tych zdjęciach, gdzie wstawiono przecinak w oprawkę.
ObrazekObrazek
Przepraszam że odkopuje stary temat. Gdzie kupić takie ostrza? Chcę zrobić wpust o szerokości 6mm.
Steryd
Re: Narzędzie do wykonywania rowków pod wpust w kole na frezarce
Post napisał: Steryd » 01 gru 2020, 21:12
To plytki do przecinania np MGMN.
Można?
Morzna!!!
escaflowne
Post napisał: escaflowne » 01 gru 2020, 21:43
Widzę ze jednak za długie dla mnie. A gdzie kupić takie coś
Steryd
#17
Post napisał: Steryd » 02 gru 2020, 00:01
To plytki do dlutowania. 20 razy droższe. Zobacz sobie plytki LFMX. To jak polowa MGMN i rownie tanie. Ale trudniej chwycić.
Można?
Morzna!!!
#18
Post napisał: RomanJ4 » 02 gru 2020, 01:08
escaflowne pisze:Przepraszam że odkopuje stary temat. Gdzie kupić takie ostrza? Chcę zrobić wpust o szerokości 6mm.
Jeśli chcesz zastosować taką płytkę(MGMN) to musi ona być od spodu podparta (metalowym płaskownikiem/słupkiem) jak w oprawce do toczenia,
inaczej szybko się połamie...
mag999
#19
Post napisał: mag999 » 02 gru 2020, 09:17
Iscar robi gotowe narzędzia do dłutowania. Jest też rev
