Prosze o pomoc w budowie mini frezarki
markcomp77
ja mam w swojej "zabawce" śrubę skok 1.5mm (czyli 10mm)
chodzi fajnie - ale trzeba oliwić... to ma duże znaczenie dla trwałości!
był na ten temat wątek - dobór oliwki jest kluczowy (oliwka od maszyny do szycia przelatuje jak woda...)
Marecki-MK
- Stały bywalec (min. 70)
I jaka oliwa / smar okazał się najlepszy ?markcomp77 pisze: ja mam w swojej "zabawce" śrubę skok 1.5mm (czyli 10mm)
Marek
Marek
wood carver
- Posty w temacie: 7
Marecki-MK
Leoo
Panowie...
Młody człowiek pyta, węc trzeba sprawę potraktować poważnie.
HHS 2000 i nic innego do połączeń ciernych.
http://www.allegro.pl/item189699359_wur ... _2000.html
Wygodna aplikacja, duża lepkość i trwałość.
Teraz jest tańszy, ja płaciłem 45PLN a wcześniej wytestowałem wszelkie dostępne inne smary i im podobne.
Jeśli ktoś cierpi na zamarzający zamek w samochodzie to też polecam.
markcomp77
trochę więcej na temat oliwienia jest:
smarowanie sruby trapezowej
https://www.cnc.info.pl/topics13/smarow ... vt3420.htm
osobiście - wciąż leję olej od maszyny (łatwo kupić)... ale przelatuje i trzeba szybko uzupełniać
sprawdzę jak się sprawuje ten dezodorat wskazany przez kolegę Leoo <- dzięki z góry jeśli jest faktycznie dobry...
wood carver
markcomp77
towot mam na stanie - ale ktoś mi odradzał stosowanie tego do śruby...wood carver pisze:smar jest niesłychanie ważny, jednak myśle że przesada też nie jest wskazana.
kup sobnie puche towotu, wydasz mniej kasy i starczy na dłużej.
