Jaką maszynę do wycinania w sklejce 4mm wybrać
philiphser
- Posty w temacie: 14
Przepraszam za brak profesjonalizmu ale nie mam żadnego doświadczenia w tej branży, a przygotowuję się do realizacji kontraktu i muszę wybrać maszynę do cięcia w sklejce drewnianej 4mm.
Szukam maszyny która, będzie stosunkowo szybka w produkcji, i jakość na wysokim poziomie.
Zapewne muszę podać jeszcze jakieś informację. Lecz nie wiem co dokładnie potrzebujecie aby mi dobrze doradzić.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2014, 08:47 przez philiphser, łącznie zmieniany 1 raz.
Masz pytania sugestie? Tylko PW
zista
Re: Jaką maszynę do wycinania w sklejce 4mm wybrać
Czarno widze ten kontraktphiliphser pisze: nie mam żadnego doświadczenia w tej branży, a przygotowuję się do realizacji kontraktu i muszę wybrać maszynę do cięcia w sklejce drewnianej
philiphser
philiphser
laserki
Stół na cały arkusz + laser CO2 minimum 150W i może się wyrobisz z tym minimum.
Pod warunkiem że materiał będzie prosty, jednorodny i przeznaczony do cięcia laserem.
Jeśli laser chińczyk to drugi laser z zasilaczem w rezerwie.
Z tym, że biorąc pod uwagę ewentualne wpadki i inne mniej czy bardziej niezależne trudności to przy tych ilościach będziesz spał pod ploterem i jadł w przerwach między wymianą arkuszy.
philiphser
Twój Avatar mówi o Tobie wszystko.zista pisze:Widać padłeś po takim spacerze na progu wiedzy i teraz żebrzesz o pomoc inteligentnych...philiphser pisze:Czy jest ktoś inteligentny na tym forum i otwarty na dobre rady? Czy tylko kolega wyżej, będzie paplał jak zmęczony moher spacerem do kościoła?
[ Dodano: 2014-06-25, 10:48 ]
Dziekuję, za informację.laserki pisze:Stół na cały arkusz + laser CO2 minimum 150W i może się wyrobisz z tym minimum.
Będzie kadra 2-3 pracowników na 2 zmiany. Więc spać będę w domu u boku żony, albo innej kochanki
Czy cięcie laserem Co2 pozostawi w sklejce 4mm gatunek B czarny ślad?
