Jaką maszynę do wycinania w sklejce 4mm wybrać
philiphser
Posty w temacie: 14
Post napisał: philiphser » 24 cze 2014, 15:49
Przepraszam za brak profesjonalizmu ale nie mam żadnego doświadczenia w tej branży, a przygotowuję się do realizacji kontraktu i muszę wybrać maszynę do cięcia w sklejce drewnianej 4mm.
Szukam maszyny która, będzie stosunkowo szybka w produkcji, i jakość na wysokim poziomie.
Zapewne muszę podać jeszcze jakieś informację. Lecz nie wiem co dokładnie potrzebujecie aby mi dobrze doradzić.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2014, 08:47 przez philiphser, łącznie zmieniany 1 raz.
Masz pytania sugestie? Tylko PW
zista
Re: Jaką maszynę do wycinania w sklejce 4mm wybrać
Post napisał: zista » 24 cze 2014, 15:57
philiphser pisze: nie mam żadnego doświadczenia w tej branży, a przygotowuję się do realizacji kontraktu i muszę wybrać maszynę do cięcia w sklejce drewnianej
Czarno widze ten kontrakt :lol: co będzie cięte w tej sklejce, ile sztuk/rok, cena, tempo produkcji- ile na 8h....itd
philiphser
Posty w temacie: 14
Post napisał: philiphser » 24 cze 2014, 21:52
Będzie cięte to co w załączniku.
Masz jakies sugestie? Moze wykrojnikami to robic?
zista
Post napisał: zista » 24 cze 2014, 22:10
philiphser pisze:Masz jakies sugestie?
Mam:
"Jak nie wiesz i nie potafisz, to nie pchaj się na afisz"
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 cze 2014, 09:09
Ile sztuk na miesiąc ma schodzić ?
Minimalnie (pewne na 100%)
Maksymalnie czyli na dwoje babka wróżyła.
philiphser
Posty w temacie: 14
Post napisał: philiphser » 25 cze 2014, 09:22
Planuje, realizowac to w wolumenie miesiecznym:
minimalnie 15 tys
maxymalnie 50 tys
zista
Post napisał: zista » 25 cze 2014, 10:41
philiphser pisze:Czy jest ktoś inteligentny na tym forum i otwarty na dobre rady? Czy tylko kolega wyżej, będzie paplał jak zmęczony moher spacerem do kościoła?
Widać padłeś po takim spacerze na progu wiedzy i teraz żebrzesz o pomoc inteligentnych... :razz:
laserki
Post napisał: laserki » 25 cze 2014, 10:44
Stół na cały arkusz + laser CO2 minimum 150W i może się wyrobisz z tym minimum.
Pod warunkiem że materiał będzie prosty, jednorodny i przeznaczony do cięcia laserem.
Jeśli laser chińczyk to drugi laser z zasilaczem w rezerwie.
Z tym, że biorąc pod uwagę ewentualne wpadki i inne mniej czy bardziej niezależne trudności to przy tych ilościach będziesz spał pod ploterem i jadł w przerwach między wymianą arkuszy.
philiphser
Posty w temacie: 14
Post napisał: philiphser » 25 cze 2014, 10:45
zista pisze:
Twój Avatar mówi o Tobie wszystko.
[ Dodano: 2014-06-25, 10:48 ]
laserki pisze:Stół na cały arkusz + laser CO2 minimum 150W i może się wyrobisz z tym minimum.
Dziekuję, za informację.
Będzie kadra 2-3 pracowników na 2 zmiany. Więc spać będę w domu u boku żony, albo innej kochanki :)
Czy cięcie laserem Co2 pozostawi w sklejce 4mm gatunek B czarny ślad?
251mz
Post napisał: 251mz » 25 cze 2014, 11:09
philiphser,
Jeśli będziesz ciął te same kształty to może lepiej pomyśleć o wykrojniku i prasie takiej jak do obuwia mają?
