System działa - cnc nie: brak czegoś - jak dołożyć?
tomcat65
Posty w temacie: 19
Post napisał: tomcat65 » 25 cze 2014, 00:21
W końcu i mnie tu przywiało :)
Dziś postawiłem linuxa, system chodzi, wsio ok. Z netem się połączył via mobile i dociągnął sobie ponad 200 aktualizacji. Tu wszystko gra.
Tylko uruchamiając linuxcnc wywala błąd:
Gdzie i czego brakuje? i jak to zrobić?
P.S. tłumaczyć, jak dziecku specjalnej troski :twisted:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 cze 2014, 00:36
Korzystałeś z kreatora tworząc swoją konfigurację ?
tomcat65
Posty w temacie: 19
Post napisał: tomcat65 » 25 cze 2014, 00:47
Oczywiście, jest w pliku pomocy.
Tu brakuje czegoś z Real Time.
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 cze 2014, 00:49
Hej.
Fajno. Gratuluję.
A czy odlapałeś LinuxCNC bez update'ów?
Jeśli komputer nie będzie służył do innych zastosowań to może lepiej nie robić update'ów.
Moim zdaniem to możliwe, że zrobiłeś też update kernela i teraz nie odpala Ci się jądro RT (Real Time, takie które wie, ile czasu mu zajmuje konkretna operacja), tylko generic - zwykłe.
żeby sprawdzić wersję jądra w konsoli wpisz
Kod: Zaznacz cały
uname -a
lub
Kod: Zaznacz cały
uname -r
i zatwierdź Enterem. (Enterem się potwierdza uruchomienie komendy).
Porównaj swoje błędy z
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... leShooting
tomcat65
Posty w temacie: 19
Post napisał: tomcat65 » 25 cze 2014, 01:01
Aktualizowałem z uwagi na język, a przy okazji zassał-em sobie nowości.
W podanym poradniku p-t 3 odpowiada mojemu problemowi.
Jutro będę sprawdzał.
Może jeszcze ktoś coś podpowie?
Ad. przed aktualizacją też uruchamiałem i efekt był taki sam.
Post napisał: tuxcnc » 25 cze 2014, 04:50
tomcat65
Posty w temacie: 19
Post napisał: tomcat65 » 25 cze 2014, 19:05
Tak, to jest lapic.
Nadałem sobie uprawnienia, ale pliku w /etc/defalt/grub zmienić nie mogę.
Post napisał: tuxcnc » 25 cze 2014, 21:07
Kod: Zaznacz cały
sudo -i
gedit /etc/default/grub
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 cze 2014, 21:33
albo sudo gedit /etc/default/grub
wpisujesz hasło i odpala się gedit z właściwymi prawami.
tomcat65
Posty w temacie: 19
Post napisał: tomcat65 » 26 cze 2014, 02:20
Dzięki, dzięki, już działa.
Próbowałem przez sudo -i
root... /etc/default/grub i odmowa dostępu. Z konta roota i nie mogę edytować pliku i zgłupłem :).
Dużo przede mną - nauki, na razie możecie się pośmiać :).
Maszyna podłączona. Przebiegi - stabilne - jakie uzyskałem to 1800mm/s. W Machu było 750 max.
Jeszcze rozpracować napęd wrzeciona: używam kilku przełożeń i jest coś, żeby to ustawić?
