Średnica czy promien ?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 23 cze 2014, 00:58
Ostatnio zauważyłem ze podczas wpisywania wartości offset dla osi X muszę podać ja jako promień.Wcześniej zawsze podawałem jako średnicę i tak jest mi wygodniej.Dodam ze jeśli chce wykonać następny detal i ponownie wpisać offset to już muszę podać jako średnicę :shock: . Co zrobić aby od razu był offset jako średnica :?:
Post napisał: kamar » 23 cze 2014, 05:49
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 23 cze 2014, 08:31
Nie nie aż tak źle to ze mną nie jest :wink: , G7 w ini jest.
Post napisał: kamar » 23 cze 2014, 10:44
Cudów ni ma. Musisz gdzieś jeszcze mieć wpisane G8 . W praembule albo w kodzie. Wpisz w wierszu poleceń G7 i dopiero podaj X.
Jak przestawia tylko w ngcgui to sprawdz plik auto.ngc
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 23 cze 2014, 20:20
No i szkodnik się znalazł :wink: , rzeczywiście g8 siedziało w auto.ngc . Ale skąd się tam wzięło :shock:
Post napisał: kamar » 23 cze 2014, 21:12
Pokaż ten fragment .ini
Kod: Zaznacz cały
# for startup NGCGUI_PREAMBLE, NGCGUI_SUBFILE, NGCGUI_POSTAMBLE, TTT_PREAMBLE
# items, specifly:
#   a) absolute filename (start with /)
#   b) relative filename: search directories specified by
#      [DISPLAY]PROGRAM_PREFIX and [RS274NGC]SUBROUTINE_PATH
NGCGUI_PREAMBLE      = lathe_std.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = wew.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = zew.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = czolo.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = ""
NGCGUI_SUBFILE       = barylki.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = stozek.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = ciecie.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = gwint.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = seger.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = kula.ngc
# specify "" for a custom tab page
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 24 cze 2014, 14:06
Proszę:
Post napisał: kamar » 24 cze 2014, 14:39
W katalogu z linuxcnc masz katalog ngcgui_lib a w nim katalog lathe :)
Weidz i edytuj plik lathe_std.ngc. Sprawdz czy tam masz G7.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 24 cze 2014, 15:24
Juz jest ok. Po usunięciu g8 z auto.ngc wszystko wróciło do normy :mrgreen:
