Fezowanie i nie tylko - kilka pytań.
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 14 cze 2014, 10:53
Gratuluje warsztatu, trochę tam tego jest na początek. Ale zacznij od podstaw, czyli jakiś podręcznik tokarza/frezera + katalogi narzędzi + instrukcje do maszyn + filmy. Jest tego pełno w internecie. No i postaw flaszkę jakiemuś majstrowi :wink: bo bez podstaw z praktyki się nie obejdzie.
To na ostatnim zdjęciu to chyba raczej gwintowniki...
I zacznij od wykonywania prostych detali ale jak już się uparłeś to po przecięciu wrzuć na tokarkę (toczenie na 2 strony)
logicsys
Post napisał: logicsys » 14 cze 2014, 15:33
To z ostaniego zdjecia to zgrubne frezy jak dobrze widze. Powinny sie nadac. :)
byl Spnner PD, CTX 310 eco (sinumerik 840D, 810, autoturn, shopmil)
jest Mazak integrex 400 (mazak matrix) Anayak HVM3800 (Heidenhein 426), gibbscam
szuler666
Post napisał: szuler666 » 14 cze 2014, 21:35
Possessed pisze:,
Znalazłem takie frezy - ten pierwszy od góry chyba najlepiej by pasował do tego ?
ten to jest do obrobki wykanczajacej ale reszta do zgrobnej i te jak znalazł
[ Dodano: 2014-06-14, 21:36 ]
bartoszmista pisze:To na ostatnim zdjęciu to chyba raczej gwintowniki...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
szuler
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 14 cze 2014, 22:50
przy toczeniu kwadrata na kółko łatwo połamać narzędzie więc jedź ostrożnie ponieważ nóż nie ma kontaktu cały czas z materiałem tylko masz 4 puknięcia na obrót.
2 od góry to chyba widia? 3 też tak jakby.
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 16 cze 2014, 07:33
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:[/quote]
proszę się nie śmiać... był już piątek wieczór i nie dowidziałem :mrgreen:
tak rzeczywiście to frezy zgrubne
a wracając do tematu oczywiście da się to wykonać (i chyba będzie lepiej na frezarce) ale trochę dużo kombinowania żeby to jakoś z rozumem złapać i narzędzi nie połamać
Ostatnio zmieniony 18 cze 2014, 20:32 przez bartoszmista, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinexx
Post napisał: marcinexx » 18 cze 2014, 08:10
Witam. Kiedyś na praktykach szkolnych, miałem to szczęście że przez trzy miesiące toczyłem krążki do siłowni z takich kwadratów. Na kwadraciku wyznaczaliśmy środek, wierciliśmy wiertarką ręczną nakiełkiem otworek a potem konikiem z kłem obrotowym dociskaliśmy materiał do szczęk uchwytu, bez mocowania w uchwycie. Wydaje mi się że jeśli tylko w Twojej tokarce zmieści się ten kwadrat o którym napisałeś, to nie ma sensu bawić się w frezowanie.
Ja osobiście radziłbym przeciąć to dużą szlifierką kontową.
Wróć do „CNC podstawy”
