Podziałka - noniusz jak zrobic
radeksr2
Z powodu wymiany sruby posuwu poprzecznego z 16x5 na 16x4 pasuje mi zrobic nowa podzialke. Czy ktos kiedys spotkal sie z tym w jakims sklepie lub zna w miare dobry sposob na wykonanie tego?
BYDGOST
Jest wiele stron internetowych o tematyce warsztatowej, które pokazują jak wykonać podziałkę np:
http://metallmodellbau.de/PROXXON-PD360-Handraeder.php
http://homepage3.nifty.com/amigos/stamp ... lder-e.htm
- Posty w temacie: 28
Zawsze możesz zrobić na papierze milimetrowym, brystolu, et.ctr, i nakleić na oryginalną, zalakierować razem z bębenkiem. To najprostsze, i wcale nie takie złe rozwiązanie
tu jedno z najprostszych
Lub wyżłobić nową na nowym bębenku(zamocowanym w uchwycie) zakładając z tyłu na wrzeciono tarczę z otworkami lub koło zębate z taką ilością zębów ile działek nowej skali jako podzielnicą, i zatrzaskiem.
Kreski odp długości zarysowujemy jeżdżąc suportem z nożem w imaku
http://www.practicalmachinist.com/vb/ge ... ade-77730/
dremelem
http://smg.photobucket.com/user/winchma ... t=3&page=1
albo klasycznie na podzielnicy, lub kombinując
http://home.scarlet.be/mini-draaien-fre ... -07-6.html
http://madmodder.net/index.php?topic=7488.25
dremelem
panzmiasta
hmm kol Roman j4 oczywiście mnie ubiegł z pytaniem ale ...
Oglądałem linki ale tam jest takie bardziej technicznie - jak wykonać koło aluminiowe , jak się robi kreski na tym kole a że jestem dość bardzo zainteresowany to - czy jest jakiś program który przy wpisaniu skoku śruby i dokładności podziałki sam dobierze średnice i obliczy odległość pomiędzy kreskami skali ? Mam w przyszłości właśnie do zrobienia skalę i skoro nie mam oryginału to od razu przejdę z wielkości calowych na metryczne . Jest jakieś proste rozwiązanie ? Dodam że jako wspomagacz mam podzielnicę 1/40
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Jeśli, zakładając, mamy śrubę o skoku 4mm, to jeden obrót przesuwa nam sanie o 4mm.
I teraz jeśli chcemy mieć na skali 1 działkę równą np 0,02mm to trzeba 4mm(1 obrót) podzielić przez 0,02mm → 4:0,02= 200(działek).
teraz prosto, jeśli mamy skalę 200-tu np jednomilimetrowych(tak sobie przyjęliśmy) działek, to mamy obwód koła(czyli naszego bębenka) równy 200mm, a jego średnicę wyznaczamy przekształcając wzór na obwód koła (wyznaczamy r, i mnożymy razy 2)
czyli r=200(obwód koła) : 6,28(2Π) = 31,8471337579618 ~31,85 (sprawdzenie: 31,85x6,38=200,018)
D= 2xr= 2x31,85 = 63,7(mm)
odpowiednio liczymy kiedy jedna działka ma mieć 1,5mm; 2mm; itd..
lub średnicę bębenka skali D obliczamy tak samo jak średnicę zewnętrzną dt koła zębatego o zadanej ilości zębów z(czyli naszych działek skali) o zadanym module m(czyli szerokości jednej działki skali).
średnica wierzchołkowa (zewnętrzna) d t
d t = m(z+2) mm
d t = m(z+2) mm
to wtedy można nie liczyć średnicy, bo podzielić można każdą na żądana ilość działek.(oczywiście każdą w granicach rozsądku, bo na zbyt małej działki się zleją)panzmiasta pisze:Dodam że jako wspomagacz mam podzielnicę 1/40
są nawet podwójne ze skalami w obu systemach (oczywiście różne podziałki)pukury pisze:pracowałem na takiej maszynie - śruba calowa - a podziałka metryczna.
i niestety - jedna działka na skali była węższa.
diodas1
- Posty w temacie: 8
panzmiasta, W podpisie u Ciebie widzę OUS1. Do OUS1 wystarczy założyć podzielnicę do której posiadania też się przyznałeś i zrobisz sobie taką podziałkę jaką potrzebujesz. Chyba że masz podzielnicę ale beż kółek podziałowych. W takiej sytuacji trzeba zacząć od ich dokupienia http://allegro.pl/ous-1-podzielnica-tar ... 93317.html lub dorobienia. Nie rozumiem do czego tu potrzebny jakiś program. Kólko pod podziałkę najlepiej zrobić największe jakie się zmieści w urządzeniu z którym ma współpracować i nie zawracać sobie głowy mierzeniem lub obliczaniem odległości między podziałkami.
