Podziałka - noniusz jak zrobic
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 10 cze 2014, 09:20
Ja sobie robiłem ładne nonjusze w taki sposób: wytaczałem odpowiednią rączkę, wkładałem ją w podzielnicę, podzielnica do frezareczki, do frezareczki drobny frezik i nacinałem rowki, a potem brałem punce z cyferkami i nabijałem ładnie malutkie cyfereczki a na końcu wszystko do chromowania (wybrałem mat ;) )
Posty w temacie: 28
Post napisał: RomanJ4 » 10 cze 2014, 09:28
Wykonanie za pomocą podzielnicy jest o tyle bezproblemowe, że wtedy możemy zastosować dowolną (pasującą nam) średnice bębenka. Oczywiście rozsądną, bo jak będzie za mała to się kreski zleją. Wyżej podane przeze mnie sposoby dotyczą sytuacji, kiedy nie mamy podzielnicy do dyspozycji..
Zreszta w necie pomysłów, nieraz oryginalnych, jest sporo..
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 11 cze 2014, 13:15
O takich porad mi właśnie trzeba , jak zmierzę skok śruby to będę dalej działał , oczywiście w pytaniu chodziło mi też o to by jedna działka podpowiadała powiedzmy 0,05mm a nie na przykład 0,75934 mm bo skoro mam śrubę calową to nie będzie wcale to aż takie oczywiste dzielić np na 40 - ale dziękuję za wszystkie porady ... wykonanie planuję dopiero na grudzień :grin:
Posty w temacie: 28
Post napisał: RomanJ4 » 11 cze 2014, 13:38
panzmiasta pisze:by jedna działka podpowiadała powiedzmy 0,05mm a nie na przykład 0,75934 mm
Myśłę (tak pobieżnie licząc), że to da się zrobić, załóżmy że masz skok 4zw/" czyli 1zw (obrót śruby) =1/4"= 6,35mm.
Czyli gdybyś zrobił skalę z 635 działkami to 1dz= 0,01mm!
załóżmy 1dz = 1mm to obwód skali = 635mm co daje promień
635:6,28=101,11mm czyli D= 2x101,11=202,22mm
Tu dużo, ale 1 działka ma 0,01mm czyli bardzo małą wartość jak na tokarkę (czyli "za dokładnie", jak mawiał profesor "mniemanologii stosowanej", Jan Tadeusz Stanisławski.. :mrgreen: )
Sorry, resztę napisze później, muszę lecieć...
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 11 cze 2014, 17:56
A gdyby dać 635 : 5 = 127 i by było 127 kresek co 0,05 mm przesunięcia nakrętki a na średnicy 0,1 mm. Tak mam w swojej dużej tokarce i mi to wystarcza. Przy większych dokładnościach posiłkuję się czujnikiem. Średnica skali byłaby 5x mniejsza, tak w przybliżeniu, bo odległość kreski od kreski nie jest istotna o ile nie będzie za mała.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 11 cze 2014, 18:02
I tak będzie kłopot bo wymiary podczas obróbki będą trochę z kosmosu, na przykład 2"0.15mm. Lepiej byłoby wymienić śrubę na metryczną i nie kombinować jak koń pod górę
Posty w temacie: 28
Post napisał: RomanJ4 » 11 cze 2014, 21:14
diodas1 pisze:wymiary podczas obróbki będą trochę z kosmosu, na przykład 2"0.15mm.
a niby dlaczego?
Tylko trzeba pamiętać, że jeden cały obrót korbki to 6,35mm na promieniu, wiec aby sobie liczenia nie utrudniać przy większym jednorazowym przesuwie niż 6,35mm, obracać od "0" do "6-tki", i stanąwszy na "szóstce" przestawić bębenek od nowa na "0".
I kręcić dalej do potrzebnej nastawy, w razie potrzeby powtarzając przestawianie skali z "6" na "0"
diodas1
#18
Post napisał: diodas1 » 11 cze 2014, 21:20
Można i tak bo kto chce ten znajdzie sposób. Czasem tylko rąk zaczyna brakować a tu wióry się sypią...
#19
Post napisał: pukury » 11 cze 2014, 21:28
witam.
no proszę - jakie to różne metody są stosowane.
osobiści biorę wiór " zwiadowczy " i mierzę.
no a potem na skalę - tyle a tyle .
i nie obchodzi mnie ile to śruba ma skoku.
zresztą obecnie po udoskonaleniu tokarki skali nie mam wcale :shock:
ot tak na wyczucie staram się.
jak zrobię podzielnicę to i skalę sobie zrobię - he he.
znalazłem ślimacznicę ze ślimakiem 1 - 127 .tak że i dla kol. rysują się jakieś perspektywy - że tak powiem.
pozdrawiam.
Posty w temacie: 28
Post napisał: RomanJ4 » 11 cze 2014, 21:54
No to zostaje zrobić jak kolega radził:
[ Dodano: 2014-06-11, 22:03 ]
pukury pisze:no a potem na skalę - tyle a tyle .
no i słusznie, tylko my tu dywagujemy jak zrobić realnie dokładną skalę metryczną do calowej śruby, i jakie będą z tym związane mecyje.
A jak już taka skala będzie, to wszystko proste.. :wink:
