A ja się wybieram ją osobiście zobaczyć z racji, że nie daleko mieszkamwood carver pisze:Ze swojej strony moge obiecac film, gdzieś w połowie przyszłęgo tygodnia , jak i co pracuje. rozwiazania nie są jakies rewelacyjne....jakos to się trzyma kupy!
jutro założe sprzegła,potem pare prób i film z pracy...to na tyle
Ploter...od projektu do realizacji...
gmaro
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 51
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
wood carver
- Posty w temacie: 20
Rayford
- Posty w temacie: 9
Kolego wood carver nie gniewaj się na mnie ja nic nie mam do ciebie i do twojej maszynki, jeśli podniosłem ci ciśnienie to przepraszam wobec tu całego forumwood carver pisze:nie musze Reyford nikumu niczego udawadniac, a szczególnie czy to moja konstrukcja czy nie, bo nie mam w tym celu...
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
gmaro
pasowało by wypić na zgodę małe piwkoRayford pisze:Kolego wood carver nie gniewaj się na mnie ja nic nie mam do ciebie i do twojej maszynki, jeśli podniosłem ci ciśnienie to przepraszam wobec tu całego forum
Pomogłem...
Pomogłem...
wood carver
gmaro
Dzisiaj była chwila czasu postarałem się o małe osłony które widać na fotach:) teraz pozostała tylko elektryka na gotowo a resztę to na fotach ...
- Załączniki
- widok_bok.jpg (79.5 KiB) Przejrzano 1601 razy
- widok_a.jpg (68.7 KiB) Przejrzano 1603 razy
- oslona2.jpg (64.65 KiB) Przejrzano 1604 razy
- oslona1.jpg (64.18 KiB) Przejrzano 1605 razy
Pomogłem...
Pomogłem...
markcomp77
- Posty w temacie: 18
fajne
ale trzeba gdzieś poupychać kable z ostatniego zdjątka - aby było sexy...
markcomp77
Masz pomysł jak ochronić te wszystkie czułe powierzchnie (wałki śruby) przed zapyleniem i innymi skutkami ubocznymi skrawania?
gmaro
Na razie poradziłem sobie z śrubą w osi Y bo ona była najbardziej narażona a sprawą osobną jest osłona wałków w osi Y ..markcomp77 pisze:Masz pomysł jak ochronić te wszystkie czułe powierzchnie (wałki śruby) przed zapyleniem i innymi skutkami ubocznymi skrawania?
- Załączniki
- po_frezowaniu.jpg (224.34 KiB) Przejrzano 781 razy
Pomogłem...
Pomogłem...
