Ploter...od projektu do realizacji...
gmaro
Posty w temacie: 51
Post napisał: gmaro » 06 maja 2007, 18:16
wood carver pisze:Ze swojej strony moge obiecac film, gdzieś w połowie przyszłęgo tygodnia , jak i co pracuje. rozwiazania nie są jakies rewelacyjne....jakos to się trzyma kupy!
jutro założe sprzegła,potem pare prób i film z pracy...to na tyle
A ja się wybieram ją osobiście zobaczyć z racji, że nie daleko mieszkam :mrgreen:
wood carver
Posty w temacie: 20
Post napisał: wood carver » 06 maja 2007, 18:19
to prawda...prawie sąsiedzi...:)
Rayford
Posty w temacie: 9
#83
Post napisał: Rayford » 06 maja 2007, 19:31
wood carver pisze:nie musze Reyford nikumu niczego udawadniac, a szczególnie czy to moja konstrukcja czy nie, bo nie mam w tym celu...
Kolego wood carver nie gniewaj się na mnie ja nic nie mam do ciebie i do twojej maszynki, jeśli podniosłem ci ciśnienie to przepraszam wobec tu całego forum :oops:
gmaro
Posty w temacie: 51
Post napisał: gmaro » 06 maja 2007, 19:39
Rayford pisze:Kolego wood carver nie gniewaj się na mnie ja nic nie mam do ciebie i do twojej maszynki, jeśli podniosłem ci ciśnienie to przepraszam wobec tu całego forum :oops:
pasowało by wypić na zgodę małe piwko :wink:
wood carver
Posty w temacie: 20
Post napisał: wood carver » 06 maja 2007, 22:04
ja stawiam :)
gmaro
Posty w temacie: 51
Post napisał: gmaro » 09 maja 2007, 21:02
Dzisiaj była chwila czasu postarałem się o małe osłony które widać na fotach:) teraz pozostała tylko elektryka na gotowo a resztę to na fotach ...
markcomp77
Posty w temacie: 18
Post napisał: markcomp77 » 09 maja 2007, 21:34
fajne :)
ale trzeba gdzieś poupychać kable z ostatniego zdjątka - aby było sexy...
gmaro
Posty w temacie: 51
Post napisał: gmaro » 09 maja 2007, 21:36
to też przewidziałem jutro kable znajdą swoje miejsce ... :wink:
markcomp77
Posty w temacie: 18
Post napisał: markcomp77 » 09 maja 2007, 21:42
Masz pomysł jak ochronić te wszystkie czułe powierzchnie (wałki śruby) przed zapyleniem i innymi skutkami ubocznymi skrawania?
gmaro
Posty w temacie: 51
Post napisał: gmaro » 09 maja 2007, 21:47
markcomp77 pisze:Masz pomysł jak ochronić te wszystkie czułe powierzchnie (wałki śruby) przed zapyleniem i innymi skutkami ubocznymi skrawania?
Na razie poradziłem sobie z śrubą w osi Y bo ona była najbardziej narażona a sprawą osobną jest osłona wałków w osi Y ..
