Spróbuję napisać jeszcze raz trochę inaczej, bo jakoś nikt tu nie potrafi mnie zrozumieć
Mowa teraz o samym fragmencie wałka o średnicy 45, czyli miejsce gdzie będzie łożysko, oczywiście nie na całym wale o średnicy 45 będzie to łożysko a na określonej szerokości jak wspomniałeś Andrzeju. Chodzi własnie o to by ten wystający fragment wałka o średnicy 45, już po założeniu łożyska był tolerowany trochę inaczej niż ten fragment wału pod łożyskiem. Muszę zapisać tutaj inną odchyłkę, właśnie tą w 3 mikronach na minusie.. by łożysko w tym miejscu wchodziło troszkę luźniej niż w miejsce na którym będzie umiejscowione, bo tam musi być już wcisk.
Kurcze nie wiem jak to inaczej jeszcze zapisać...
A wgłębienia pod pierścienie są, na tym rysunku, jest już poprawiony:
muszę jeszcze poprawić wymiarowanie no i zostały te dwie tolerancje obok pasowań, które nie wiem jak się zapisuje..
