Ramowa czy bramowa...pomoze ktos ?
rssilver
- Posty w temacie: 12
Powiedzmy ze wykladnia fabrycznosci jest cos co ma gotowe odlewane elementy, profile o takis dziwnych ksztaltach chodzi o alu. nie pamietam nazwy, ale gdzies widzialem i cena byla kosmiczna chyba 35 euro za 1mb. Choc masz racje przeciez koega z forum ktory dzieli sie posuwajaca sie praca w ilosciach jak wskazywaly fotki nie tylko na uzytek wlasny wskazuja jednak fabryczna robote. Jak dla mnie to wygladalo na amatorska konstrukcje przeistaczajaca sie w fabrycznaqqaz pisze: a może kolega poda kryteria "fabrycze" i 'niefabryczne"?(...) na rynku niejeden amator rżnie "fabrykanta" wciskając niedoświadczonym kit.
Ja mam zamiar robic typowa "amatorke"
wood carver
- Posty w temacie: 8
..no nie jest tak do końca. Produkcje PiotraJuba to profesjonalny sprzet...a 40 maszyn rocznie ( gdzieś czytałem taka wypowiedź) o czymś świadczy!
Wydaje mi się, że kolega Piotr rozpoczął "zabawe" z cnc na podbudowie solidnego parku maszynowego i wcześniejszych doswiadczen ogólnych z budownictwa maszyn...dużo wcześniej niż powstało to forum i wielu z nas poznało temat sterowania urządzeniem z pomocą "PC" ....zresztą do niedawna z przyczyn finansowych nie było to wzasięgu zwykłego zjadacza chleba.
Proponowałbym wpierw przejrzeć sporą ilośc postów na ten temat, wejśc na stronę firmową, obejrze film z pracy maszyn, to dużo wyjaśni.
kszumek
a mnie nurtuje taka ciekawostka dlaczego większość maszyn to konstrukcje ramowe
a tylko 1 kolegi Mex jest zbudowana jak tradycyjna
na pewno dostrzegacie różnice maszyn
i druga tak przy okazji załóżmy ze chciałbym zrobić konkretna maszynę o konstrukcji ze stałą bramą która pociągnie frez powiedzmy 25
o polu powiedzmy 300x400x150mm wiadomo że trzeba wzmocnić wszystkie elementy
tylko o ile
chodzi mi o prowadnice śruby silniki i profile
pozdr
tylko o ile
pozdr
qqaz
Jest to raczej wykładnią produkcji seryjnej gdzie decyduje opołacalność a nie "fabryczność" czyli nieamatorskość. Podstawą to jest wiedzieć jak i z czego i mieć na czym oraz najważniejsze aby w trakcie nie zezwolić na zastosowanie substytutu zarówno w materiale jak i technologii - niby proste ale w praktyce ten czynnik oddziela produkt od dzieła, rzecz wykonywaną od udanej. Amatorowi "wychodzą" zdjecia, fotograf je robi.rssilver pisze:wykladnia fabrycznosci jest cos co ma gotowe odlewane elementy
wood carver
kszumek pisze:Witam
na pewno dostrzegacie różnice maszyn?
i druga tak przy okazji załóżmy ze chciałbym zrobić konkretna maszynę o konstrukcji ze stałą bramą która pociągnie frez powiedzmy 25![]()
tylko o ile
pozdr
ale przecież nikt nkomu nie wytycza jakiś stałych ram....chcesz zrobic- zrób! w czym rzecz?
w konstrukcje taką jak ma kolega mex jest włożone pewnie z 20 000...proste?
gmaro
- Posty w temacie: 14
zapewne więcej .. bo to nie zwykła amatorska frezarkawood carver pisze:konstrukcje taką jak ma kolega mex jest włożone pewnie z 20 000...proste?
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
