OUS 1 profi remont, poprawa niedoróbek, zmiany konstrukcyjne
adniem21
#41
Post napisał: adniem21 » 29 maja 2014, 09:58
Ma ktoś jakiś filmik z frezowania OUS-1
tomcat65
Posty w temacie: 14
Post napisał: tomcat65 » 29 maja 2014, 13:15
Takie mało udolne filmowanie:)
elofura
#43
Post napisał: elofura » 29 maja 2014, 15:18
Jestem pod wrażeniem możliwościami tej tokarko frezarki. Możesz zrobić zdjęcie całości wraz z silnikiem. Możesz napisać jakie silniki sterowniki itp użyłeś żeby przerobić na cnc? Może być tu lub na PW.
Zaczynam przygodę.
adniem21
#44
Post napisał: adniem21 » 04 cze 2014, 09:14
Gdzie można kupić klucz do śrub w imaku, kwadrat 6mm
Andrzej 40
Posty w temacie: 17
Post napisał: Andrzej 40 » 06 cze 2014, 00:30
adniem21 pisze:Gdzie można kupić klucz do śrub w imaku, kwadrat 6mm
Kup nasadkę od wkrętarek na nakrętkę np. 6mm. Ma z jednej strony kwadrat ciut większy niż 6mm. Przyspawaj klucz imbusowy 6 w części sześciokątnej i masz klucz do śrub imaka.
adniem21
#46
Post napisał: adniem21 » 06 cze 2014, 12:53
Proste i sensowne rozwiązanie dzięki, a ja głupi o jakimś dłutowaniu myślałem.
pukury
#47
Post napisał: pukury » 06 cze 2014, 14:25
witam.
albo - przedłużka do gwintowników :grin:
też na 6mm - a pewnie są bez problemu do kupienia.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
panzmiasta
Posty w temacie: 16
#48
Post napisał: panzmiasta » 06 cze 2014, 15:23
albo ... wziąć kawałek pręta 12 mm , wytoczyć "ładny " klucz , w środku rozwiercić na głębokość 10mm [nie pamiętam średnicy otworu , trzeba dobrać doświadczalnie ] , łapiemy pręta w szczypce , grzejemy na gazie do jasnoczerwonego koloru ,kładziemy na twardym metalu i młotkiem 0,5kg sru , przekręcamy szybko o 90st i sru i mamy prawie gotowy klucz ... A wracając do zmian i tuningów , bardzo ciekawy fabryczny sposób na zmniejszenie drgań silnika w osiołku ... przynajmniej dla tych którzy używają koła pośredniego - jedno koło jest starszego typu a drugie z przesunięciem mocowania o ok 3cm , koło pośrednie idzie w dół , silnik do przodu - nie wiem ile to daje bo oczywiście u siebie nie mam założone :mrgreen: ale z każdym centymetrem kiedy silnik jest bliżej wrzeciona , drgania maleją
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
tomcat65
Posty w temacie: 14
Post napisał: tomcat65 » 07 cze 2014, 00:17
Te 3cm w dół to max 3mm silnik bliżej.
Lepiej dać silnik w pionie:
panzmiasta
Posty w temacie: 16
#50
Post napisał: panzmiasta » 14 cze 2014, 21:03
...I całe szczęście Tomku że w końcu możesz sobie pooglądać swoją maszynkę w praktyce i częściej i bardziej logicznie będziesz mógł się wypowiadać .
Teoretycznie rozwiązując problem wzór na obwód trójkąta jest jednym z najprostszych na świecie A+B+C , dając pośrednie koło pasowe niżej [co niestety dzięki koledze udało mi się sprawdzić organoleptycznie :twisted: ] silnik przesunął się ponad 2cm bliżej w porównaniu ze standardowym położeniem . Jeśli ktoś przerabia oryginał może przyspawać dodatkową grubościenną tulejkę. Co ciekawe łatwo to zrobić i mamy podwójną możliwość osadzenia koła pośredniego .
Ps : "Nowatorskie" mocowanie w osiołku silnika w pionie jest tak dobre że aż beznadziejne, nie wspominając o tym że przy zmianie lub naciągu paska na kołach strasznie przeszkadza nam przyciąganie ziemskie .Takie mocowanie ujdzie dla ludzi chodzących w beretach - przynajmniej nie nabiją sobie mocnego guza kiedy przestawią głowicę na kolumnę by sobie nieco pofrezować , oprócz gratisu w postaci obitego czoła zasłaniamy sobie większość pola pracy na stole krzyżowym ...
Wczoraj nad nowym genialnym usztywnieniem silnika w pozycji "toczenie " pracował cały sztab znajomych fachowców z NASA - nie omieszkam wkrótce się podzielić na forum wymianą doświadczeń z nimi :mrgreen:
