Parę pytań dotyczących budowy frezarki-nowicjusz
GhostRecon
- Posty w temacie: 14
Hmm taki zestaw by mi pasował i z tego co piszą to firma solidna:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 40755.html
Dodatkowo tutaj jest info ,że mogą dociąć pod wymiar i wytoczyć jak się tylko chce co jest dodatkowym plusem:)
GhostRecon
etet100
Ja w drewniaku na prowadnicach szufladowych mam serwa a śruby kulowe już lecą z chin. Wydaje mi się (podkreślam WYDAJE MI SIĘ), że śruby kulowę mogą bardziej wybaczać błędy montażu i ogólnie działać lepiej. Ustawienie trapezówek to horror bo minimalny brak osiowości powoduje tarcie i zacinanie się. To dosyć ważne przy drewnianych (zwykle chyba niezbyt precyzyjnie wykonanych) konstrukcjach.ARGUS pisze:GhostRecon, kolega chce montować śruby kulowe do drewnianej maszyny??
czy czegoś nie doczytałem ??
etet100
A to źle ? Do drewniaka należy zakładać śruby krzywe i zardzewiałe ?ARGUS pisze:Precyzyjna śruba ( w porównaniu do trapezowej)
w mało precyzyjnej obudowie."drewnianej"
Dla mnie jedynym argumentem jest cena (a drugim jedynym jest samohamowność śrub trapezowych ale to inna historia). Kiedyś śruby trapezowe kosztowały mnie jakieś 150 zł (z nakrętkami i toczeniem). Po kilku latach chciałbym zrobić nowe i nawet za 300 zł nie potrafię nic znaleźć (z nakrętkami i toczeniem). A za tyle mam już chińskie kulowe. I mam wrażenie, że nawet bez systemu kasowania luzu mogą one działać lepiej niż trapezowe.
ARGUS
etet100,
może tak dokładnie przeczytać ?
ale właśnie do drewniaka według mnie śruba kulowa to przerost formy nad treścią
jeśli "kolega " takie zastosował to spoko , konstruktor decyduje o zastosowanych rozwiązaniach, ale wmawianie innym że to jest dobre rozwiązanie bo
to po prostu wybór łatwiejszego rozwiązania - nie dobrego , nie optymalnego tylko łatwiejszego
cena jakość sztywność maszyny i wymagania konstruktora dyskryminują dobór użytych podzespołów i nie ma tu specjalnie pola do dyskusji
ale jak napisałem Ja uważam że montaż precyzyjnych i stosunkowo drogich śrub
do drewnianego korpusu podatnego na wilgotność temperaturę i upływ czasu
Mam na myśli maszynki amatorskie na których można coś frezować , grawerować, z w miarę powtarzalną dokładnością a nie zabawki do nauki i eksperymentów
Więc niech sie kolega nie burzy bo pisząc własne zdanie na ten temat miałem na myśli inny typ maszyn niż ta którą wykonał kolega
Ja tak nie napisałemetet100 pisze:A to źle ? Do drewniaka należy zakładać śruby krzywe i zardzewiałe ?
etet100 pisze:Ustawienie trapezówek to horror bo minimalny brak osiowości powoduje tarcie i zacinanie się.
etet100
Ja tam mówię o śrubach które wcale nie są droższe od trapezowych odpowiedników. 150 za 60cm z nakrętką i przesyłką. W tej sytuacji nie widzę żadnego rozsądnego argumentu przeciw.
Autor wątku celuje w nieznacznie droższe (chociaż pewnie podobnej jakości tylko przesyłka droższa i marża większa). A ta frezarka (sądząc po pytaniach) na dużo lepszą niż moja się nie zapowiada.
GhostRecon
Odświeżam temat bo wracam do budowy frezarki.Niestety inne sprawy przerwały jej robienie na rok.Ale teraz wracam do tematu:) Ogólnie dalej będę budował według projektu buildyourcnc dlatego ,że przejrzałem wszystkie tematy dotyczące drewnianych konstrukcji na tym forum i nic mi to nie rozjaśniło a wręcz tak już pomieszało ,że tralala.
Żeby nie zakładać nowego tematu tutaj będę zadawał pytania i szukał pomocy w razie problemów.
Dla przypomnienia napiszę ,że frezarka będzie miała wymiar 121x61cm,konstrukcja z płyt mdf według jak już pisałem powyżej projektu z książki 'build your own cnc machine' ze strony buildyourcnc.com.
Wszystko się będzie poruszać na szynach zrobionych z kątowników aluminiowych-Pewnie to nie za dobre rozwiązanie ale jestem totalnym laikiem w tych kwestiach i zmienianie projektu nie wyjdzie mi raczej na dobre bo coś spieprze:)
Ogólnie zdecydowałem się na śrubę trapezową TR16x4 i tak jak kolega w tym temacie polecał użyję łożyska skośnego dwurzędowego od strony napędu i zwykłego od drugiej strony.Nakrętka będzie z brązu lub poliamidu(jeszcze się zastanawiam bo z brązu będzie mi łatwiej zamontować do reszty a z poliamidu jest lepsza...). Sprzęgła będą kłowe.
Co do elektroniki to wezmę silniki krokowe o mocy 4 Nm ,muszę jeszcze poczytać o silnikach jakie dokładnie będą dobre(jakieś rady?).
Elektronikę zamówię osobno(w częściach) a nie tak jak wcześniej zakładałem w zestawie.
Przede wszystkim chcę zbudować maszynę żeby się czegoś nauczyć i liczę się z tym ,że mogą być luzy,gubienie kroków itd. chociaż wolałbym tego uniknąć i mam nadzieję ,że ktoś z forum mi na tyle doradzi żeby było ok:)
Wszelkie porady dotyczące elektroniki,łożysk,śrub i wszystkiego innego mile widziane:)
