Parę pytań dotyczących budowy frezarki-nowicjusz
- Posty w temacie: 14
Hmm taki zestaw by mi pasował i z tego co piszą to firma solidna:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 40755.html
Dodatkowo tutaj jest info ,że mogą dociąć pod wymiar i wytoczyć jak się tylko chce co jest dodatkowym plusem:)
- Posty w temacie: 5
Ja w drewniaku na prowadnicach szufladowych mam serwa a śruby kulowe już lecą z chin. Wydaje mi się (podkreślam WYDAJE MI SIĘ), że śruby kulowę mogą bardziej wybaczać błędy montażu i ogólnie działać lepiej. Ustawienie trapezówek to horror bo minimalny brak osiowości powoduje tarcie i zacinanie się. To dosyć ważne przy drewnianych (zwykle chyba niezbyt precyzyjnie wykonanych) konstrukcjach.ARGUS pisze:GhostRecon, kolega chce montować śruby kulowe do drewnianej maszyny??
czy czegoś nie doczytałem ??
A to źle ? Do drewniaka należy zakładać śruby krzywe i zardzewiałe ?ARGUS pisze:Precyzyjna śruba ( w porównaniu do trapezowej)
w mało precyzyjnej obudowie."drewnianej"
Dla mnie jedynym argumentem jest cena (a drugim jedynym jest samohamowność śrub trapezowych ale to inna historia). Kiedyś śruby trapezowe kosztowały mnie jakieś 150 zł (z nakrętkami i toczeniem). Po kilku latach chciałbym zrobić nowe i nawet za 300 zł nie potrafię nic znaleźć (z nakrętkami i toczeniem). A za tyle mam już chińskie kulowe. I mam wrażenie, że nawet bez systemu kasowania luzu mogą one działać lepiej niż trapezowe.
etet100,
może tak dokładnie przeczytać ?
ale właśnie do drewniaka według mnie śruba kulowa to przerost formy nad treścią
jeśli "kolega " takie zastosował to spoko , konstruktor decyduje o zastosowanych rozwiązaniach, ale wmawianie innym że to jest dobre rozwiązanie bo
to po prostu wybór łatwiejszego rozwiązania - nie dobrego , nie optymalnego tylko łatwiejszego
cena jakość sztywność maszyny i wymagania konstruktora dyskryminują dobór użytych podzespołów i nie ma tu specjalnie pola do dyskusji
ale jak napisałem Ja uważam że montaż precyzyjnych i stosunkowo drogich śrub
do drewnianego korpusu podatnego na wilgotność temperaturę i upływ czasu
Mam na myśli maszynki amatorskie na których można coś frezować , grawerować, z w miarę powtarzalną dokładnością a nie zabawki do nauki i eksperymentów
Więc niech sie kolega nie burzy bo pisząc własne zdanie na ten temat miałem na myśli inny typ maszyn niż ta którą wykonał kolega
Ja tak nie napisałemetet100 pisze:A to źle ? Do drewniaka należy zakładać śruby krzywe i zardzewiałe ?
etet100 pisze:Ustawienie trapezówek to horror bo minimalny brak osiowości powoduje tarcie i zacinanie się.
Ja tam mówię o śrubach które wcale nie są droższe od trapezowych odpowiedników. 150 za 60cm z nakrętką i przesyłką. W tej sytuacji nie widzę żadnego rozsądnego argumentu przeciw.
Autor wątku celuje w nieznacznie droższe (chociaż pewnie podobnej jakości tylko przesyłka droższa i marża większa). A ta frezarka (sądząc po pytaniach) na dużo lepszą niż moja się nie zapowiada.
Odświeżam temat bo wracam do budowy frezarki.Niestety inne sprawy przerwały jej robienie na rok.Ale teraz wracam do tematu:) Ogólnie dalej będę budował według projektu buildyourcnc dlatego ,że przejrzałem wszystkie tematy dotyczące drewnianych konstrukcji na tym forum i nic mi to nie rozjaśniło a wręcz tak już pomieszało ,że tralala.
Żeby nie zakładać nowego tematu tutaj będę zadawał pytania i szukał pomocy w razie problemów.
Dla przypomnienia napiszę ,że frezarka będzie miała wymiar 121x61cm,konstrukcja z płyt mdf według jak już pisałem powyżej projektu z książki 'build your own cnc machine' ze strony buildyourcnc.com.
Wszystko się będzie poruszać na szynach zrobionych z kątowników aluminiowych-Pewnie to nie za dobre rozwiązanie ale jestem totalnym laikiem w tych kwestiach i zmienianie projektu nie wyjdzie mi raczej na dobre bo coś spieprze:)
Ogólnie zdecydowałem się na śrubę trapezową TR16x4 i tak jak kolega w tym temacie polecał użyję łożyska skośnego dwurzędowego od strony napędu i zwykłego od drugiej strony.Nakrętka będzie z brązu lub poliamidu(jeszcze się zastanawiam bo z brązu będzie mi łatwiej zamontować do reszty a z poliamidu jest lepsza...). Sprzęgła będą kłowe.
Co do elektroniki to wezmę silniki krokowe o mocy 4 Nm ,muszę jeszcze poczytać o silnikach jakie dokładnie będą dobre(jakieś rady?).
Elektronikę zamówię osobno(w częściach) a nie tak jak wcześniej zakładałem w zestawie.
Przede wszystkim chcę zbudować maszynę żeby się czegoś nauczyć i liczę się z tym ,że mogą być luzy,gubienie kroków itd. chociaż wolałbym tego uniknąć i mam nadzieję ,że ktoś z forum mi na tyle doradzi żeby było ok:)
Wszelkie porady dotyczące elektroniki,łożysk,śrub i wszystkiego innego mile widziane:)
