Ciekawe rozwiązanie blokady konika
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 14 kwie 2014, 22:31
Na temat ochrony prowadnic tokarki to jest osobny filmik:
[youtube][/youtube]
pioterek
Post napisał: pioterek » 25 maja 2014, 08:28
Blokada konika dźwignią za konikiem ( uniesiona do góry ) mechanizm mimośrodowy unosi ( w kostce umieszczonej na miejscu pierwszej nakrętki ) kostkę dociskającą od spodu prowadnicy. Zastosowanie w TUg-48.
Post napisał: RomanJ4 » 25 maja 2014, 11:55
Podobnie zrobiłem u siebie:
tak było
tak jest
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 04 cze 2014, 22:19
Też przerabiam docisk konika w Mini Lathe. Ten system szybkiego docisku wprowadził Rotwerk w "swoich" tokarkach od 11.2003 r.
Jaki Kol. dał skok na mimośrodzie? Ja na początek 0,7mm, ale nie mogę sprawdzić w praktyce, bo nie mam jeszcze zrobionego trzpienia łączącego mimośród z płytką dociskową.
Post napisał: RomanJ4 » 05 cze 2014, 23:38
U mnie to było około 1,5 milimetra, ale później jeszcze dogładzałem pilnikiem. W zasadzie wielkość skoku nie ma tak istotnego znaczenia tylko możliwość regulacji luzu śruby 11 (nakrętką 13) pod płytką dociskową 12 od spodu. Nawet jak skok mimośrodu 8 zrobimy za duży, to można wyregulować o ile się śruba 11 "podniesie" właśnie tą nakrętką.
Obrazek (rysunek poglądowy)
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 06 cze 2014, 00:11
Ślicznie dziękuję Koledze za odpowiedź. U mnie wygląda to tak, że pierwotnie zrobiłem dociąganie śrubą imbusową M8 i taki mam gwint w dorobionej części oznaczonej numerem 12 na rys. Kolegi. Chwilowo nie chcę tego zmieniać i dlatego dałem skok 0,7mm, bo to trochę więcej niż 1/2 skoku śruby M8. Mam zamiar (oby sie sprawdził) regulować, po wysunięciu mimośrodu, obracaniem podpórki (takiej jak na zdjęciu konika Kol.) razem z elementem podobnym do nru 11 na rys. Pół obrotu powinno wsuwać lub wysuwać nr 11 o 0,60mm.
Jak nie wypali przejdę na nakrętkę od dołu.
Andrzej
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 02 lip 2014, 19:12
Wypaliło, tylko mimośród musiałem zwiększyć do 1mm. Na pierwszym zdjęciu musiałem wyciąć część tła żeby zmniejszyć plik poniżej 2 MB.
Post napisał: RomanJ4 » 03 lip 2014, 12:04
Gratuluję!
Najważniejsze, że działa, a wygoda naprawdę duża.
rc36
#19
Post napisał: rc36 » 03 lip 2014, 12:29
BYDGOST pisze:Na temat ochrony prowadnic tokarki to jest osobny filmik:
[youtube][/youtube]
Jak zna ktoś jeszcze inne ciekawe sposoby na ochronę prowadnic przed wiórami to niech wstawi fotkę lub film.
ak47
#20
Post napisał: ak47 » 03 lip 2014, 13:17
http://www.wmwag.com/pl/maszyny.html/03 ... +50+A+1500
Widziałem jak jeden tokarz gość sobie przymocował do supportu nad jedną i druga prowadnicą półrynnę blaszaną tak że zakrywała całkiem prowadnicę. Tyle że w przypadku tej tokarki jest to proste bo prowadnice omijają wrzeciennik i taka półrynna ma gdzie uciekać. W przypadku większości tokarek pozostają osłony harmonijkowe i ewentualnie coś co będzie sprawnie odgarniało wióry sprzed supportu.
