BeagleBone Black zamiast PC ?
cnccad
Post napisał: cnccad » 19 maja 2014, 16:55
tak ... golca robiłem. Ale na windzie działa jakoś "kołyśliwie".
gozdd
#42
Post napisał: gozdd » 19 maja 2014, 17:24
Znajdź jakąś odchudzoną wersję - na pewno pociągnie jeszcze z zapasem. W końcu XP potrafiło chodzić na 800MHz i 256MB RAM, albo jeszcze mniej :)
Co do mychy i klawiatury polecam to, co widać na filmiku z enkoderem, mianowicie Logitech z technologią Unifying. Zasięg kilkanaście metrów bez problemów (więcej nie sprawdzałem) i nie ma żadnych zakłóceń, bo gada po WiFi.
Co prawda z komputerami i elektroniką mam trochę wspólnego, ale informatyk i programista ze mnie żaden. Więc pytanie laika - jak to działa? Możemy sobie po wyjęciu tego z pudełka i podłączeniu wrzucić Linux'a bez żadnych problemów? Jak działa programowanie wejść/wyjść?
Posty w temacie: 47
Post napisał: kamar » 19 maja 2014, 17:28
cnccad pisze:tak ... golca robiłem. Ale na windzie działa jakoś "kołyśliwie".
Bo to nie do tego :)
tomcat65 pisze: Na pokładzie są dwa mikrokontrolery - programowanie w ?
Pomundrze się, choć się nie znam :), ?
Co Ty chcesz ode mnie :) Może tam krasnale latają, co mi do tego :) Wpisałem w dziennik zadań komendę - ma działać i pomalu zaczyna działać :) Może nie wszystko jeszcze bo Artur nie ma rączek jedenastu tylko siedem :)
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 19 maja 2014, 17:41
kamar pisze:Artur nie ma rączek jedenastu
To jak mu jeszcze z jedna wyrośnie, niech skrobnie w temacie :).
Posty w temacie: 47
Post napisał: kamar » 19 maja 2014, 17:41
gozdd pisze: Więc pytanie laika - jak to działa? Możemy sobie po wyjęciu tego z pudełka i podłączeniu wrzucić Linux'a bez żadnych problemów? Jak działa programowanie wejść/wyjść?
LinuxCNC 2.6.0 jest na pokładzie Po podłączeniu masz efekty jak w pierwszym poście.
P & P to to nie jest, trzeba trochę pokonfigurować maszynę a stepconfig nie działa jeszcze.
[ Dodano: 2014-05-19, 17:44 ]
tomcat65 pisze: niech skrobnie w temacie :).
Jak zrobi co ma zadane :) (tak ze dwa, trzy tygodnie jeszcze :))
gozdd
#46
Post napisał: gozdd » 19 maja 2014, 17:49
W takim razie muszę coś poszukać na ten temat, bo druga skrzynka wielkości mojej "szafy" starowniczej zaczyna mnie denerwować :P
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 19 maja 2014, 17:53
Linux w zestawie jak ściągasz z usa. Jak nabędę w polszy ?Głupie pytanie, ale jak zainstalować? :)
Posty w temacie: 47
Post napisał: kamar » 19 maja 2014, 18:34
tomcat65 pisze: ?Głupie pytanie, ale jak zainstalować? :)
Faktycznie głupie :) ściągasz obraz ze strony, wypalasz na malym SD, wtykasz do urządzenia i masz :).Tak mamy zamiennie 2.7.0 ale nie było jeszcze czasu testować bo na starcie nie dał nic dograć, że niby pełny, a jest na karcie 8 G . Pewnie coś z partycjami trzeba poszukać ale to kiedyś.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2014, 18:41 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
gozdd
#49
Post napisał: gozdd » 19 maja 2014, 18:39
kamar pisze:wypalasz na malym SD
Wypalić to może być ciężko, jeszcze nie widziałem laserowej nagrywarki do SD :lol:
Posty w temacie: 47
Post napisał: kamar » 19 maja 2014, 18:42
Jak zwał, tak zwał :)
Wróć do „Elektronika CNC”
