Problem z wykonaniem wałka
wiss
witam, mam problem z dwoma elementami zaznaczonymi na rysunku.. Jeśli moglibyście mi pomóc i powiedzieć na jakim sprzęcie można je wykonać i w jaki sposób zostały one wykonane byłby bardzo wdzięczny.
http://zapodaj.net/f0efe50cde6b5.jpg.html
wiss
praca na rysunek techniczny, prowadzący uznając że praca jest wykonana prawidłowo zaczął mnie pytać o elementy w jaki sposób zostały wykonany, próbowałem wszelakich możliwości, odpowiadałem że ten element po prawej to wywiercony walec, że jak patrze od przodu to widzę pierścień, okrąg wszystkie możliwości i uparcie mnie dopytywał. wiem, że przy zaliczeniu będzie się oto pytał więc zwróciłem się z pytaniem.
tonieon
Ja z rysunku wyczytałem że po prawej to wycięcie na wałku na całym obwodzie za pomocą tokarki (nie jest to otwór - tylko pierścień na obwodzie wałka ) to po lewej tak samo tylko stożek
[ Dodano: 2014-05-13, 16:48 ]
Na przektoju jest to pokazane ,a na dole nie - albo ty źle zrobiłeś albo się mylę, powinno być to co na górze tylko linią przerywaną
wiss
jak spojrzymy na rysunek od prawej strony to zobaczymy coś takiego?
czyli to jest wycięcie po całym obwodzie, rozumie. ale czy to tak będzie wyglądało?
[ Dodano: 2014-05-13, 16:58 ]
złego rysunku na pewno nie ma, bo rysunek był sprawdzany przez prowadzącego i jedynie doczepił się do wykonania tych dwóch elementów.
- Załączniki
- Bez tytułu.png (6.4 KiB) Przejrzano 1484 razy
tonieon
Według mnie tak, początek ,,otworu" po prawej do środka jest zapisane jaki fi , a fi = okrąg, koło - tylko nie rozumiem czemu na dole nie ma przerywanych lini
[ Dodano: 2014-05-13, 17:00 ]
