Problem z wykonaniem wałka
wiss
Post napisał: wiss » 13 maja 2014, 16:09
witam, mam problem z dwoma elementami zaznaczonymi na rysunku.. Jeśli moglibyście mi pomóc i powiedzieć na jakim sprzęcie można je wykonać i w jaki sposób zostały one wykonane byłby bardzo wdzięczny.
http://zapodaj.net/f0efe50cde6b5.jpg.html
pprzemo88
Post napisał: pprzemo88 » 13 maja 2014, 16:16
A do czego potrzebna ci ta wiedza?
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
wiss
Post napisał: wiss » 13 maja 2014, 16:37
praca na rysunek techniczny, prowadzący uznając że praca jest wykonana prawidłowo zaczął mnie pytać o elementy w jaki sposób zostały wykonany, próbowałem wszelakich możliwości, odpowiadałem że ten element po prawej to wywiercony walec, że jak patrze od przodu to widzę pierścień, okrąg wszystkie możliwości i uparcie mnie dopytywał. wiem, że przy zaliczeniu będzie się oto pytał więc zwróciłem się z pytaniem.
tonieon
Post napisał: tonieon » 13 maja 2014, 16:45
Ja z rysunku wyczytałem że po prawej to wycięcie na wałku na całym obwodzie za pomocą tokarki (nie jest to otwór - tylko pierścień na obwodzie wałka ) to po lewej tak samo tylko stożek
[ Dodano: 2014-05-13, 16:48 ]
Na przektoju jest to pokazane ,a na dole nie - albo ty źle zrobiłeś albo się mylę, powinno być to co na górze tylko linią przerywaną
wiss
Post napisał: wiss » 13 maja 2014, 16:56
jak spojrzymy na rysunek od prawej strony to zobaczymy coś takiego?
czyli to jest wycięcie po całym obwodzie, rozumie. ale czy to tak będzie wyglądało?
[ Dodano: 2014-05-13, 16:58 ]
złego rysunku na pewno nie ma, bo rysunek był sprawdzany przez prowadzącego i jedynie doczepił się do wykonania tych dwóch elementów.
Bez tytułu.png (6.4 KiB) Przejrzano 1477 razy
tonieon
Post napisał: tonieon » 13 maja 2014, 17:00
Według mnie tak, początek ,,otworu" po prawej do środka jest zapisane jaki fi , a fi = okrąg, koło - tylko nie rozumiem czemu na dole nie ma przerywanych lini
[ Dodano: 2014-05-13, 17:00 ]
wiss
Post napisał: wiss » 13 maja 2014, 17:02
przecież jeżeli tam jest wycięcie po całym obwodzie to na widoku zewnętrznym nie będzie go widać, więc dobrze jest.
tak myślę :)
tonieon
Post napisał: tonieon » 13 maja 2014, 17:08
Możliwe , mnie uczyli że powinno przerywanymi być , u ciebie może inaczej - od nauczyciela zależy
[ Dodano: 2014-05-13, 17:09 ]
a wcięcie wykonano na tokarce , żaden problem, potrzebujesz coś jeszcze ?
wujek_11
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: wujek_11 » 14 maja 2014, 22:16
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/p ... tails.aspx sposoby wykonywania rowków na czole i zewnętrznych, może się przyda :)
tonieon
Post napisał: tonieon » 15 maja 2014, 15:18
wujek _11 bardzo dobrze to pokazał- o to mi chodziło
Wróć do „CNC podstawy”
