Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
voy
Posty w temacie: 18
Post napisał: voy » 11 maja 2014, 18:57
GrafRamolo pisze:.... Jeśli są jeszcze jakieś zbyt duże luzy (bo minimalny musi zawsze być) to dociągam, a luzy te wyczuwam na słuch, jest taki charakterystyczny dźwięk gdy one są.
...I chodzi sobie tak z 5-10 min i badam temperaturę panewek..
Czy chodzi o takie szybkie stuki, dźwięk przypominający "dzwonienie zaworów" w silniku samochodowym ?
Jaka (orientacyjnie) temperatura obudowy panewek jest dopuszczalna ?
newcomer
Posty w temacie: 91
#412
Post napisał: newcomer » 11 maja 2014, 19:14
cmok pisze:Jak się nazywa fachowe klucz do tych nakrętek okrągłych na wrzecionie.
Chcę go kupić, ale nie wiem co wpisać w google.
Ja go nazywam hakowy, a jak fachowo się nazywa to nie wiem.
Właśnie go sobie dzisiaj wykonałem :mrgreen: a że dzisiaj niedziela i tylko w takie dni mogę coś pogrzebać, a w marketach tak dużego rozmiaru nie uświadczysz(bynajmniej w mojej miejscowości), a kupując przez internet, musiał bym znowu czekać, więc postanowiłem go zrobić.
cmok
Posty w temacie: 9
#413
Post napisał: cmok » 11 maja 2014, 19:19
Można prosić o fotkę.
clipper7
Posty w temacie: 29
Post napisał: clipper7 » 11 maja 2014, 19:19
newcomer pisze:Ja go nazywam hakowy
To jest klucz hakowy, warto zwrócić uwagę na pazur, może być płaski lub okrągły (walec).
Ten ostatni pasuje do nakrętek z otworem z boku.
[ Dodano: 2014-05-11, 19:25 ]
newcomer pisze:clipper7 mógłbyś wstawić fotkę tego innego ściągacza.
Próbuję i nie idzie. Ten ściągacz to po prostu rurka zakończona gwintem do "kielichów", przechodzi przez zwykły ściągacz, na końcu ma kwadrat do dokręcania i gwint pod nakrętkę opierającą się o gałkę normalnego ściągacza. Wygląda na samoróbkę.
GrafRamolo
Posty w temacie: 220
Post napisał: GrafRamolo » 11 maja 2014, 19:56
Ja słyszałem jeszcze nazwę klucz pazurkowy, wykonałem sobie 4 sztuki na laserze i pazurek pilniczkiem z rączki zaokrągliłem. Mogę w pon podać wymiary. (a cztery bo jeden się dubluje by odkręcać nakrętki przy śrubie pociągowej.) Myślę że wycięcie laserem takich kluczy to około 5zł/sztuka jak by koledzy się złożyli i zamówili kilka od razu. Chyba plików dwg już nie mam ale poszukam.
Voy, tak o takie stuki mniej więcej chodzi. Trzeba zrobić tak by ich nie było ale nie było też za ciasno.
Wg mojej wiedzy (ale mogę się mylić) panewki po 10 min ciągłej pracy na wysokich obrotach mogą być ciepłe w dotyku, ale nie gorące, przez gorące mam na myśli, nie że parzą i nie da się dotknąć ale takie, że jak położysz rękę to możesz ją trzymać ale wyraźnie jest bardzo ciepło. Nie wiem 50 stopni to będzie?
Swoją droga wpadł mi diabelski pomysł ostatnio, zakupić sobie arduino albo inne tego typu ustrojstwo i naszpikować tosa czujnikami, dla czystej zabawy, na panewkach dać termometr, obrotomierz na wrzecionie, na łożu tensometry, wyprowadzenie z liniałów na wspólny ekran i mieć małe centrum dowodzenia ;) Acz skupie się chyba by te liniały założyć najpierw i w końcu wypoziomować tokarkę porządnie.
voy
Posty w temacie: 18
Post napisał: voy » 11 maja 2014, 21:11
Dzięki za wyjaśnienia GrafRamolo.
Ambitne hi-tech modernizacje planujesz :shock:
Ja w swojej TOSince upgraduję proste rzeczy.
Ostatnio gumowy fartuszek dla łatwiejszego utrzymania łoża w czystości.
i szlifierka mocowana w miejsce imaka, może służyć też do wiercenia zamiast z konika.
newcomer
Posty w temacie: 91
#417
Post napisał: newcomer » 12 maja 2014, 01:54
cmok pisze:Można prosić o fotkę.
GrafRamolo pisze:wykonałem sobie 4 sztuki na laserze i pazurek pilniczkiem z rączki zaokrągliłem.
Również sobie wyciąłem, tylko laser mi się spier..lił w ... pilniku :mrgreen:
Ale warto było, tak bym stracił bezpowrotnie dzień na grzebanie w MN-ce.
Kto zgadnie jakiego materiału użyłem :mrgreen:
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 12 maja 2014, 09:49
Skobelek od drzwi piwnicznych sąsiada? ;)
Voy raczej gdybam niż planuję, ostatnio czasu nie mam na nic :( Ale wpadł mi taki pomysł i stwierdziłem ze jest zabawny.
Przystawka pomysłowa, jak szlifujesz kamieniami to ja bym kładł szmatę na łoże i do środka wrzeciona też wpychał bym szmatę by ścierniwo z kamienia nie leciało wszędzie.
newcomer
Posty w temacie: 91
#419
Post napisał: newcomer » 12 maja 2014, 10:46
GrafRamolo pisze:Skobelek od drzwi piwnicznych sąsiada? ;)
Główna nagroda jest Pana :mrgreen:
GrafRamolo pisze:jak szlifujesz kamieniami to ja bym kładł szmatę na łoże i do środka wrzeciona też wpychał bym szmatę by ścierniwo z kamienia nie leciało wszędzie.
Co prawda to prawda. Na dowód moje gniazdo wrzeciona.
voy
Posty w temacie: 18
Post napisał: voy » 12 maja 2014, 18:14
Twoje zdjęcie newcomer to znakomita foto-przestroga :idea:
100% racji dla GrafRamolo że osłonięcie tokarki przy szlifowaniu jest konieczne :!:
Posunąłem się nawet dalej ;)
W moim warsztaciku sporo się potrafi nakurzyć, pracują w nim także szlifiereki.
Dlatego tokarkę gdy nie używam przykrywam bawełnianą tkaniną.
Chyba to nie jestem przedrażliwiony :?:
... ale skoro Sherline do swoich tokarek i frezarek oferuje pokrowiec dla ochrony przed kurzem.
