Frezarka ze sklejki
Mnie śruby trapezowe z nakrętkami z brązu i zatoczeniem kosztowały kiedyś jakieś 150 zł. Śruby kulowe u najtańszego chińczyka to jakieś 320 zł. Za 100 zł (od sztuki) to można sobie kupić może śrubę 300mm która nadaje się może do osi Z. I to pod warunkiem uniknięcia cła oraz vatu.wojtek30 pisze:Popatrz jeszcze na chińskie śruby kulowe SFU1605. Koszt gotowych, zatoczonych śrub z nakrętką to nieco ponad 100zł, czyli prawie tyle co w Polsce trapezówka z nakrętką z poliamidu plus zatoczenie.tobbit pisze:Czyli chyba wracam do śrub trapezowych...
Ja bym teraz trapezówek nie kupował już.
Coraz bardziej śruby kulowe mnie przekonują. I jestem w stanie dać te 400zł za nie.
Myślę nad zamówieniem kilku paczek z darmową wysyłką China Post bo może uda się wtedy uniknąć cło i Vat.
[ Dodano: 2014-05-13, 20:59 ]
Czy ktoś zasilał sterownik zasilaczem impulsowym? Myślę czy zamiast zwykłego trafo nie zamówić zasilacza od Chińczyka 36V 8/10A. Prąd większy żeby się nie grzał zbytnio.
Mam 2 sztuki w różnych maszynach. 36V 6,9A, napędzają po jednym silniczku 4,2A.Czy ktoś zasilał sterownik zasilaczem impulsowym? Myślę czy zamiast zwykłego trafo nie zamówić zasilacza od Chińczyka 36V 8/10A. Prąd większy żeby się nie grzał zbytnio.
Jak na razie jedyna ich wada to wydzielanie przez jakiś czas zapachu przypalonej izolacji (od momentu wyjęcia z pudełka).
Miałem porobić trochę prób dotyczących osiąganych prędkości i przyspieszeń na zasilaniu z trafo i impulsowego, ale to z braku czasu musi poczekać. Do małych silników są wystarczające, do dużych nie wiem, bo 13Nm podpiąłem jednak pod trafo.
Widocznie robiłeś toczenie za przysłowiową flaszkę, albo te 150zł było od sztuki, bo już się pogubiłemetet100 pisze:Mnie śruby trapezowe z nakrętkami z brązu i zatoczeniem kosztowały kiedyś jakieś 150 zł. Śruby kulowe u najtańszego chińczyka to jakieś 320 zł. Za 100 zł (od sztuki) to można sobie kupić może śrubę 300mm która nadaje się może do osi Z. I to pod warunkiem uniknięcia cła oraz vatu.
Ja kupowałem śrubę trapezową TR16x4 (500mm) z nakrętką z poliamidu samosmarownego za 60 zł, do tego toczenie i gwintowanie z obu stron 80zł, plus przesyłka, co wyszło mi około 150zł od sztuki.
Śruba kulowa SFU1605 długość 450mm z Ebay kosztuje 135zł z przesyłką. Jeśli policzą cło i VAT (co nie zawsze robią), to wyjdzie około 170zł.
Dłuższe śruby, np. 900mm z przesyłką wychodzą 183zł (z ewentualnym cłem i VATem około 230zł)
Moim zdaniem jeśli nie ma się znajomego tokarza, to nie warto wchodzić w trapezówki.
