Frezarka ze sklejki
tobbit
Post napisał: tobbit » 10 maja 2014, 18:20
Masz może jakiegoś sprawdzonego sprzedawcę na Ebayu/Aliexpress?
etet100
Post napisał: etet100 » 11 maja 2014, 21:56
wojtek30 pisze:
tobbit pisze:Czyli chyba wracam do śrub trapezowych...
Popatrz jeszcze na chińskie śruby kulowe SFU1605. Koszt gotowych, zatoczonych śrub z nakrętką to nieco ponad 100zł, czyli prawie tyle co w Polsce trapezówka z nakrętką z poliamidu plus zatoczenie.
Ja bym teraz trapezówek nie kupował już.
Mnie śruby trapezowe z nakrętkami z brązu i zatoczeniem kosztowały kiedyś jakieś 150 zł. Śruby kulowe u najtańszego chińczyka to jakieś 320 zł. Za 100 zł (od sztuki) to można sobie kupić może śrubę 300mm która nadaje się może do osi Z. I to pod warunkiem uniknięcia cła oraz vatu.
tobbit
Post napisał: tobbit » 13 maja 2014, 19:27
Coraz bardziej śruby kulowe mnie przekonują. I jestem w stanie dać te 400zł za nie.
Myślę nad zamówieniem kilku paczek z darmową wysyłką China Post bo może uda się wtedy uniknąć cło i Vat.
[ Dodano: 2014-05-13, 20:59 ]
Czy ktoś zasilał sterownik zasilaczem impulsowym? Myślę czy zamiast zwykłego trafo nie zamówić zasilacza od Chińczyka 36V 8/10A. Prąd większy żeby się nie grzał zbytnio.
saymon5e
Post napisał: saymon5e » 13 maja 2014, 23:23
Mam 2 sztuki w różnych maszynach. 36V 6,9A, napędzają po jednym silniczku 4,2A.
Jak na razie jedyna ich wada to wydzielanie przez jakiś czas zapachu przypalonej izolacji (od momentu wyjęcia z pudełka).
Miałem porobić trochę prób dotyczących osiąganych prędkości i przyspieszeń na zasilaniu z trafo i impulsowego, ale to z braku czasu musi poczekać. Do małych silników są wystarczające, do dużych nie wiem, bo 13Nm podpiąłem jednak pod trafo.
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 14 maja 2014, 21:59
etet100 pisze:Mnie śruby trapezowe z nakrętkami z brązu i zatoczeniem kosztowały kiedyś jakieś 150 zł. Śruby kulowe u najtańszego chińczyka to jakieś 320 zł. Za 100 zł (od sztuki) to można sobie kupić może śrubę 300mm która nadaje się może do osi Z. I to pod warunkiem uniknięcia cła oraz vatu.
Widocznie robiłeś toczenie za przysłowiową flaszkę, albo te 150zł było od sztuki, bo już się pogubiłem :razz:
Ja kupowałem śrubę trapezową TR16x4 (500mm) z nakrętką z poliamidu samosmarownego za 60 zł, do tego toczenie i gwintowanie z obu stron 80zł, plus przesyłka, co wyszło mi około 150zł od sztuki.
Śruba kulowa SFU1605 długość 450mm z Ebay kosztuje 135zł z przesyłką. Jeśli policzą cło i VAT (co nie zawsze robią), to wyjdzie około 170zł.
Dłuższe śruby, np. 900mm z przesyłką wychodzą 183zł (z ewentualnym cłem i VATem około 230zł)
Moim zdaniem jeśli nie ma się znajomego tokarza, to nie warto wchodzić w trapezówki.
