slaba jakosc toczenia
kaczyniak
Posty w temacie: 13
Post napisał: kaczyniak » 09 maja 2014, 23:08
Ten drugi pasek emco 8 to jest pasek zebaty z silnika na kolo posrednie, jest o wiele krotszy i szerszy ,
Do gwintow bede uzuwal poprostu zebatek... Bez kombunacji,
Gdzie teraz znalezc pasek klinowy 5x 710???
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 09 maja 2014, 23:13
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 10 maja 2014, 00:19
kaczyniak
Posty w temacie: 13
Post napisał: kaczyniak » 10 maja 2014, 11:56
dzięki, widać, ze szukałem w złych miejscach...
punkty już przyznane
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 11 maja 2014, 12:42
Też o przekładni i gitarze quasiEmco (kiedyś znalezione), może się koledze przyda..
http://www.cnccookbook.com/MTLatheReverseBackGears.htm
kaczyniak
Posty w temacie: 13
Post napisał: kaczyniak » 28 sie 2014, 19:43
maly up-date, dla przyszłych pokoleń...
jakość toczenia do tej pory nie była zadowalajaca... czasami było calkiem niezle, a czasami calkiem beznadziejnie...
po przeglądzie całej maszyny i kasacji wszystkich luzow, zauwazylem wciąż spory luz na saniach poprzecznych, przez co noz wpadal w duże wibracje...
niby srubki od kasacji luzu były mocno dociagniete... ale luz dalej wystepowal,
okazało się, ze gwint od tych srubek, przy samym końcu był "zapchany" przez co sruby nie dochodzily do samego końca...
przegwintowalem szystko na nowo, usunal luz na 100%
i EUREKA!!!
jak ręką odjął... czy na posuwie recznym, czy auto, jest elegancko
pozdrawiam
rc36
#47
Post napisał: rc36 » 24 lut 2016, 15:25
Podłączę się pod temat i spytam co może być przyczyna tego, że przy toczeniu wałka od czoła na początku jest dobra powierzchnia, a im bardzie zbliżam się do osi obrotu powierzchnia jest coraz gorsza. Na początku jak toczę, wiór jest w kształcie sprężynki a wraz ze zbliżaniem się do osi obrotu jest łamliwy i czuć na korbce większy opór. Nóż którym toczę to CTFPR płytka TPUN 110304 problem dotyczy tylko stali.
pukury
#48
Post napisał: pukury » 24 lut 2016, 16:27
witam.
w miarę zmniejszania średnicy toczenia zmniejsza się prędkość skrawania.
taką mam koncepcję.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
jasiu...
#49
Post napisał: jasiu... » 24 lut 2016, 16:33
Brak możliwości zachowania stałej prędkości skrawania - tej w metrach na minutę - w miarę zbliżania się do osi.
Masz tutaj kalkulatorek: http://www.dolfamex.com.pl/kalkulator,pl.htm
Wpisujesz tam gdzie pisze obroty parametry takie, jakimi powinno się skrawać płytką. Nie znam materiału, ale niech będzie np. 160 m/min.
I teraz piszesz coraz mniejsze średnice.
Dla 100 mm po naciśnięciu "oblicz" wyskakuje 508 obr/min.
Dla 80 mm wychodzi 636. Dobra przyśpieszmy.
Dla 20 mm masz 2546
A dla dwóch milimetrów - jak zbliżasz się do osi wychodzi 25469 obr.min.
I jeśli twój wałek by się kręcił z tą prędkością w tym miejscu, to powierzchnię miałbyś do końca ładną, o ile przy tej prędkości wałka by nie wyrwało w kosmos.
Więcej na temat zależności powierzchni od warunków skrawania masz tutaj: https://www.cnc.info.pl/topics66/chropo ... t48447.htm poczytaj sobie, w jakich zakresach prędkości powstaje narost na ostrzu, który psuje ci powierzchnię.
rc36
#50
Post napisał: rc36 » 24 lut 2016, 16:56
Liczydło wskazuje, że przy średnicy 15mm ( jest to średnica od której zaczyna się psuć powierzchnia) prędkość skrawania to 117.75 m/min przy 2500rpm, pytanie dlaczego tocząc wałek wzdłuż z tego samego materiału przy nawet średnicy 10mm (prędkość skrawania 78,5m/min)powierzchnia jest dobra.
