Co to za tokarka?
ak47
Post napisał: ak47 » 30 kwie 2014, 13:00
Mnie się wydaje, że ta maszyna nie ma śruby. Widać wałek od sprzęgła, widać wałek ciągnący ale nie widać śruby. Tak samo na supporcie brak mi dźwigni załączającej i rozłączającej nakrętkę dzieloną. Bo te 2 co widać są zdecydowanie za nisko żeby były od nakrętki.
tomek_skocz
Post napisał: tomek_skocz » 30 kwie 2014, 13:50
To mi wygląda na tokarkę pociągową TPC 40.
Brak śruby na to wskazuje.
pioterek
Post napisał: pioterek » 30 kwie 2014, 14:43
No jasne to jest TPC. Można było na początku wstawić te lepsze zdjęcie, no ale nie było by o czym pisać :wink: W dodatku to istotny szczegół o którym warto wiedzieć.
rc36
Post napisał: rc36 » 30 kwie 2014, 16:52
Ale ta zielona maszyna ma dwa wałki a ta z mojego zdj. trzy, chyba że ten "kij" z lewej strony to nie wałek.
pioterek
Post napisał: pioterek » 30 kwie 2014, 18:19
Wygląda to na krawędź wanny
rc36
Post napisał: rc36 » 30 kwie 2014, 18:23
Tak to krawędź wanny.
Darius
Post napisał: Darius » 01 maja 2014, 19:54
gaski pisze:
rc36 pisze:40X1000 to co oznacza "40"?
maksymalna średnica toczenia nad łożem [cm], 1000 - długość toczenia w kłach [mm]
[ Dodano: 2014-04-29, 20:58 ]
rc36 pisze:czy ma śrubę do gwintowania
ma
TUC 40 x 1000 oznacza zazwyczaj ,że wrzeciono ma średnicę tulei 40 mm(max fi materiału jaki "wsadzisz"we wrzewciono) , dł toczenia w kłach 1000 mm.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 maja 2014, 20:08
gaski pisze:
bartuss1 pisze:w pociagowych sie kijowo paski napędowe wymienia
ale to się robi raz na kilkanaście lat
żebys sie nie zdziwił jak po kupnie u handlarza te kilkanascie lat bylo już dawno temu,
odnosnie handlarzy
nie zapomnę numeru kiedy to koles przywiozl mi tokarke tsb 20, a że nie mial oryginalnego uchwytu to dołożył zwykły 160 kę (mam go do dzis w tokarce do drewna)
odnosnie "wałków" w tokarkach
pierwszy to zazwyczaj śruba do nacinania gwintów
drugi to ze skrzynki posuwów
trzeci to od wajchy do włączania wrzeciennika, wajcha zazwyczaj po prawej stronie od tokarza
gaski
#19
Post napisał: gaski » 02 maja 2014, 16:55
Darius pisze:TUC 40 x 1000 oznacza zazwyczaj ,że wrzeciono ma średnicę tulei 40 mm
średnica wewnętrzzna wrzeciona wynosi 46 mm,
TUC 50 też ma takie samo wrzeciono - przelot 46 mm
bartuss1 pisze:trzeci to od wajchy do włączania wrzeciennika, wajcha zazwyczaj po prawej stronie od tokarza
zazwyczaj to są dwie wajchy, ta po lewej, bardziej "sztywna" jest najczęściej używana, chyba że ktoś obrabia długi wałek
rc36
#20
Post napisał: rc36 » 06 maja 2014, 00:02
Wykorzystam jeszcze ten temat i spytam się jak nazywa się to cudo?
