Co to za tokarka?
tomek_skocz
Darius
TUC 40 x 1000 oznacza zazwyczaj ,że wrzeciono ma średnicę tulei 40 mm(max fi materiału jaki "wsadzisz"we wrzewciono) , dł toczenia w kłach 1000 mm.gaski pisze:maksymalna średnica toczenia nad łożem [cm], 1000 - długość toczenia w kłach [mm]rc36 pisze:40X1000 to co oznacza "40"?
[ Dodano: 2014-04-29, 20:58 ]marc36 pisze:czy ma śrubę do gwintowania
bartuss1
żebys sie nie zdziwił jak po kupnie u handlarza te kilkanascie lat bylo już dawno temu,gaski pisze:bartuss1 pisze:w pociagowych sie kijowo paski napędowe wymienia
ale to się robi raz na kilkanaście lat
odnosnie handlarzy
nie zapomnę numeru kiedy to koles przywiozl mi tokarke tsb 20, a że nie mial oryginalnego uchwytu to dołożył zwykły 160 kę (mam go do dzis w tokarce do drewna)
odnosnie "wałków" w tokarkach
pierwszy to zazwyczaj śruba do nacinania gwintów
drugi to ze skrzynki posuwów
trzeci to od wajchy do włączania wrzeciennika, wajcha zazwyczaj po prawej stronie od tokarza
gaski
średnica wewnętrzzna wrzeciona wynosi 46 mm,Darius pisze:TUC 40 x 1000 oznacza zazwyczaj ,że wrzeciono ma średnicę tulei 40 mm
TUC 50 też ma takie samo wrzeciono - przelot 46 mm
zazwyczaj to są dwie wajchy, ta po lewej, bardziej "sztywna" jest najczęściej używana, chyba że ktoś obrabia długi wałekbartuss1 pisze:trzeci to od wajchy do włączania wrzeciennika, wajcha zazwyczaj po prawej stronie od tokarza
