Jak wygląda OUS 1 ?
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 28 kwie 2014, 14:21
elofura pisze:Tzn. silnik jest mocowany na blasze 4 śrubami, do blachy przyspawane jest mocowanie na wałek. Ale wg mnie to są "świeże" spawy i coś było kombinowane. Zrobię wieczorkiem fotę to wszystko się wyjaśni.
I tak jest firmowo. Kol. tomcat65 miał rację. Ważne żeby silnik dawał się przesuwać wzdłuż pręta. A blachę trzeba tak przykręcić do silnika można było żeby ustawić go poziomo przy ustawieniu do toczenia. I tyle.
Ostatnio były na Allegro DTRki po 25,-zł i warto kupić za tę cenę. Jest też kolejny raz za 100,- . Sprzedawcy się wydaje, że ma jedyny w Polsce egzemplarz.
elofura
#102
Post napisał: elofura » 28 kwie 2014, 14:43
Czyli te DTR-ki np. z chomika to o kant du... potłuc?
Zaczynam przygodę.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 28 kwie 2014, 14:53
Nie wiem jakie sa na chomikuj, ale nie widziałem porządnej, firmowa to też satyra na DTRkę, ale są "zdjęcia" :wink: i obrazki oraz kilka wymiarów i tabel.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 28 kwie 2014, 18:45
elofura pisze:wg mnie to są "świeże" spawy i coś było kombinowane
Stare czy nowe, byle by były prawidłowo zrobione technicznie i funkcjonalnie, tzn. nie "nasmarkane" a oś silnika była ustawiona równolegle do osi wrzeciona.
Pewnie masz problem z prawidłowym ułożeniem paska. W oryginale tę sprawę załatwiało koło pośrednie, a raczej jego suwliwe łożyskowanie. Ale chyba go nie masz.
Inna możliwość to regulacja kół na wrzecionie poprzez zmianę szerokiego koła zębatego ( 35z - do gitary ) i zmiana na węższe lub dać dystanse od gitary - jak masz. Jak nie, musisz z czegoś sobie takowe wystrugać :).
elofura
#105
Post napisał: elofura » 29 kwie 2014, 08:35
Właśnie mam problem z ułożeniem paska. Mam koło pośrednie, ale nie było go wcześniej i po zamontowaniu kosi trochę pasek. Problem mam ze śrubami, tam gdzie mamy rączkę wygięta jest końcówka śruby, chyba ktoś w ten sposób chciał wyregulować luz Obrazek
A tak wygląda blacha z mocowaniem
Całość ogólnie rozebrałem, czyszczę, sprawdzam, co trzeba naprawie lub dorobię. Brakuje całej gitary. Mocowania gitary sobie dorobię bo mam dokumentację z forum, ale kół już nie :( A ceny za elementy do ous-a rzeczywiście zabijają. :shock:
Zaczynam przygodę.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 29 kwie 2014, 17:18
No blaszka nie wygląda na oryginalny zabytek. Otwory na śruby rozpiłuj na podłużne rowki.
Da się wtedy ustawić pasek.
Można się pokusić o zrobienie bajeru, regulacji poprzecznej położenia silnika, ale nawet pierwowzór - Hommel UWG - nie miał takich cudów.
Chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, żeby prześcignąć wzorzec :).
rc36
#107
Post napisał: rc36 » 13 sie 2014, 16:31
Wie ktoś gdzie można znaleźć film na którym pokazane jest jak frezuje OUS ? Bo zastanawia mnie sens tej komplikacji budowy OUSa skoro po dołożeniu imadła krzyżowego można z powodzenie frezować na zwykłej tokarce.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 13 sie 2014, 16:45
rc36 pisze:Wie ktoś gdzie można znaleźć film na którym pokazane jest jak frezuje OUS ? Bo zastanawia mnie sens tej komplikacji budowy OUSa skoro po dołożeniu imadła krzyżowego można z powodzenie frezować na zwykłej tokarce.
Wszystko można co nie można .... Z tokarki nie zrobimy frezarki pionowej. Do tego mocowanie imadła maszynowego na tokarce wymaga dodatkowego wyposażenia a zakres przesuwów będzie mniejszy. Wszystko zależy od tego co i czym chcemy frezować.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2014, 21:57 przez Andrzej 40, łącznie zmieniany 1 raz.
rc36
#109
Post napisał: rc36 » 13 sie 2014, 17:07
Jak ktoś ma ciekawy film z Ousem to niech udostępni bo jestem ciekaw jak pracuje ta maszynka.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 13 sie 2014, 21:27
Nie wiem, czy ciekawe:
