Czernienie stali
dragon44
#51
Post napisał: dragon44 » 27 kwie 2014, 22:36
RomanJ4, nie wiem co jest droższe, te garnki, czy chemia którą trzeba do niego wpakować;) no niby tak Miki, jest to jakaś alternatywa
Ma byś kwasiak, czy nierdzewka wystarczy?
ALZ
Posty w temacie: 11
Post napisał: ALZ » 27 kwie 2014, 22:40
Byle co, aby było ze stali.
MlKl
Post napisał: MlKl » 27 kwie 2014, 22:40
Wystarczy zwykła, czarna blacha. Cała reszta to jest już overkill...
dragon44
#54
Post napisał: dragon44 » 27 kwie 2014, 22:43
no ok, ale chodzi mi o to, czy nierdzewka i kwasiak też się da oksydować?
MlKl
Post napisał: MlKl » 27 kwie 2014, 23:00
Nie da się - dlatego nazywa się nierdzewka... Dokładniej, to dostanie przebarwień, plam, ale nie pokryje się jednolitą czernią, a i te plamy łatwo zejdą.
dragon44
#56
Post napisał: dragon44 » 28 kwie 2014, 21:36
ok, dzięki wielkie Miki za informacje, jutro trzeba będzie wykonać pare telefonów, może uda się z nierdzewką, jak nie, no to pozostaje zwykła stal ;)
jak uda mi się przeprowadzić proces to pochwale się efektami ;)
pozdrawiam Bartek
[ Dodano: 2014-04-28, 20:57 ]
A powiedzcie mi jeszcze, czy roztwór mocno się pieni i chlapie podczas gotowania? Chodzi mi o to, czy wanienka wysokość 150mm wystarczy, przy podstawie 600x500 i wypełnieniu roztworem około 50%, tj. 70-80mm
piromarek
#57
Post napisał: piromarek » 28 sie 2016, 10:42
Panowie,
Na zlomowiskach garów z nierdzewki od koloru do wyboru !
Na pewno taniej niz nówka czy malowanie, spawanie , emaliowanie.
hehe :-)
ale się wstrzeliłem !
w temat z 2014stego.
Tak to jest jak odpowiada się po wyszukaj :-)
Mat3ys
#58
Post napisał: Mat3ys » 01 wrz 2016, 14:30
Zakupiłem oksydę na zimno w celu sprawdzenia co i jak :
http://allegro.pl/oksyda-na-zimno-czern ... 70350.html
Stal C45 odtłuszczona, zanurzam i wyciągam pięknie poczernioną stal lecz wszystko schodzi pod palcami. Próbowałem to opłukać wodą jak piszą i później zostawić do wyschnięcia ale nic nie pomaga. Cały czas strasznie brudzi i schodzi wszystko. Jak to obmyje pod bieżącą wodą aby już nie brudziło to zostaje efekt aż wstyd pokazać.
Macie jakieś swoje sposoby z tą oksydą ?
rynio_di
#59
Post napisał: rynio_di » 01 wrz 2016, 14:40
Sprzedają oksyde na zimno na giełdzie staroci w Lublinie . Sprzedający twierdzi że tą czynność należy powtórzyć kilka razy , wtedy będzie dobrze . ( Nie uwierzyłem ) . Pytałem o skład objęty tajemnicą. Pytałem o płukanie w wodzie , suszenie w ciepłym powietrzu i nacieranie olejem wyśmiał mnie mówiąc że to zbyteczne . :roll:
Ludzie to kupowali :mrgreen:
Zrób sobie na gorąco w roztworze , efekt doskonały.
Mat3ys
#60
Post napisał: Mat3ys » 01 wrz 2016, 14:45
Chciałem spróbować na zimno bo nie kosztowała majątku a zawsze szybciej i łatwiej. Kupię teraz na gorąco i spróbuje jak wyjdzie bo to jest porażka ...
[ Dodano: 2016-09-01, 15:13 ]
Udało mi się uzyskać efekt ale też nie jakiś mega dopiero po nacieraniu wacikiem ...
Wróć do „Mechanika”
