Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
- Posty w temacie: 18
Przykładowe uszczelnienia pomp wodnych, tylko nie wiem jak max ciśnienie wytrzymują. Miałem kiedyś w rękach uszczelnienie Deublin, płytki ceramiczne są tak wypolerowane, że po złożeniu "sklejają" się ze sobą. Choć nie wiem, czy nie lepiej zakupić
gotowca lub tego
Kilka informacji odnośnie budowy.
Czasami, jeśli nie da się w pełni uszczelnić stosuje się dren, czyli to co przepuści uszczelniacz wraca wężykiem do zbiornika. Tak jest zbudowany siłownik obrotowy zamykania szczęk w tokarkach np. Traub. Pomiędzy obrotowym tłokiem a stałym cylindrem nie ma uszczelniaczy, tylko dokładne powierzchnie. Przepływający olej tworzy film smarujący, a to co przecieknie (naprawde niewielkie ilości) wraca do zbiornika wężem. Podobnie mają niektóre silniki hydrauliczne.
gotowca lub tego
Niekoniecznie: typowe pompy wody działają na zasadzie odśrodkowej, więc tam gdzie jest uszczelniacz może nie być wcale nadciśnienia. No i obroty na pompie raptem 1400-2800 obr/min. Wydaje mi się że tam gdzie duże obroty to tylko uszczelnienia labiryntowegrzes_rupinski1 pisze:Co do uszczelnień mechanicznych zależy o typu uszczelnienia. Ala np taka pompa wody może 4atm pompować i działa sądzę że do chłodziwa to wystarczy.
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
- Posty w temacie: 72
- Posty w temacie: 108
Dziś zdjąłem z maszyny bo musze spawnąć nową obudowe wentylatora. Stara mi nie wyszła jak powinna, co mnie bardzo irytowało. Jak zrobie nową obudowę, to pokaże jak pracuje. Wióry juz były.
Były testy na frezie 12mm, 4p, warstwa skrawania 2mm, posuw 2,5m/min, aluminium. Sadze że mógłbym jeszcze więcej przybrać - może na następnym detalu. Tu bałem sie skopać materiał za 200zł.
Drugi test był na frezie grawerskim i płytce pcb. 0,5h pracy non stop na 15 000obr. Robota zrobiona, wyszło na prawde bardzo ładnie, a frez sie nie wyszczerbił mimo sporego posuwu (najwiecej pusciłem 1,3m/min). Wymiana narzędzia nie zawodzi. Ja się bardzo cieszę, warto było przejść podjąć temat i ciągnąć temat, mimo że łatwo nie było.
Ty się tu nie tłumacz, tylko pokazuj filmy i zamówienia zbieraj.
Ja na swoją sztukę się doczekać nie mogę
Co łatwo przychodzi to takiej satysfakcji nie daje...
podpisuje się pod wypowiedź gaspara. Filmik z dużą ilością akcji by się przydał. Z najazdami na wiatrak, frez i wszyskie elementy ruchome podczas wymiany narzędzia wraz z elementami dźwiękowymi elementów pneumatycznych.
Jaki rozmiar ma stojan?? Zmieści się na szerokość 170mm?? Jaki jest rozstaw otworów montażowych?? Można jakieś dokładniejsze fotki zobaczyć??
Dla Tomka nie ma mission impossibleZienek pisze:Mission Impossible
