Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
Dudi1203
Posty w temacie: 108
#471
Post napisał: Dudi1203 » 27 kwie 2014, 20:15
Tomciowoj, mógłbyś pokazać takie uszczelnienie?
Tomciowoj
Posty w temacie: 18
#472
Post napisał: Tomciowoj » 27 kwie 2014, 20:54
Przykładowe uszczelnienia pomp wodnych, tylko nie wiem jak max ciśnienie wytrzymują. Miałem kiedyś w rękach uszczelnienie Deublin, płytki ceramiczne są tak wypolerowane, że po złożeniu "sklejają" się ze sobą. Choć nie wiem, czy nie lepiej zakupić
gotowca lub tego
Kilka informacji odnośnie budowy.
Czasami, jeśli nie da się w pełni uszczelnić stosuje się dren, czyli to co przepuści uszczelniacz wraca wężykiem do zbiornika. Tak jest zbudowany siłownik obrotowy zamykania szczęk w tokarkach np. Traub. Pomiędzy obrotowym tłokiem a stałym cylindrem nie ma uszczelniaczy, tylko dokładne powierzchnie. Przepływający olej tworzy film smarujący, a to co przecieknie (naprawde niewielkie ilości) wraca do zbiornika wężem. Podobnie mają niektóre silniki hydrauliczne.
grzes_rupinski1
#473
Post napisał: grzes_rupinski1 » 27 kwie 2014, 22:35
Co do uszczelnień mechanicznych zależy o typu uszczelnienia. Ala np taka pompa wody może 4atm pompować i działa sądzę że do chłodziwa to wystarczy.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
jacek-1210
#474
Post napisał: jacek-1210 » 30 kwie 2014, 22:43
grzes_rupinski1 pisze:Co do uszczelnień mechanicznych zależy o typu uszczelnienia. Ala np taka pompa wody może 4atm pompować i działa sądzę że do chłodziwa to wystarczy.
Niekoniecznie: typowe pompy wody działają na zasadzie odśrodkowej, więc tam gdzie jest uszczelniacz może nie być wcale nadciśnienia. No i obroty na pompie raptem 1400-2800 obr/min. Wydaje mi się że tam gdzie duże obroty to tylko uszczelnienia labiryntowe
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
majkel1987
Posty w temacie: 72
#475
Post napisał: majkel1987 » 07 maja 2014, 23:01
Jak tam wrzecionko wygląda?? Robiło już jakieś chipsy??
Dudi1203
#476
Post napisał: Dudi1203 » 07 maja 2014, 23:19
Dziś zdjąłem z maszyny bo musze spawnąć nową obudowe wentylatora. Stara mi nie wyszła jak powinna, co mnie bardzo irytowało. Jak zrobie nową obudowę, to pokaże jak pracuje. Wióry juz były.
Były testy na frezie 12mm, 4p, warstwa skrawania 2mm, posuw 2,5m/min, aluminium. Sadze że mógłbym jeszcze więcej przybrać - może na następnym detalu. Tu bałem sie skopać materiał za 200zł.
Drugi test był na frezie grawerskim i płytce pcb. 0,5h pracy non stop na 15 000obr. Robota zrobiona, wyszło na prawde bardzo ładnie, a frez sie nie wyszczerbił mimo sporego posuwu (najwiecej pusciłem 1,3m/min). Wymiana narzędzia nie zawodzi. Ja się bardzo cieszę, warto było przejść podjąć temat i ciągnąć temat, mimo że łatwo nie było.
gaspar
Post napisał: gaspar » 08 maja 2014, 00:20
Ty się tu nie tłumacz, tylko pokazuj filmy i zamówienia zbieraj.
Ja na swoją sztukę się doczekać nie mogę :mrgreen:
Co łatwo przychodzi to takiej satysfakcji nie daje...
majkel1987
Posty w temacie: 72
#478
Post napisał: majkel1987 » 08 maja 2014, 14:40
podpisuje się pod wypowiedź gaspara. Filmik z dużą ilością akcji by się przydał. Z najazdami na wiatrak, frez i wszyskie elementy ruchome podczas wymiany narzędzia wraz z elementami dźwiękowymi elementów pneumatycznych. :)
Jaki rozmiar ma stojan?? Zmieści się na szerokość 170mm?? Jaki jest rozstaw otworów montażowych?? Można jakieś dokładniejsze fotki zobaczyć??
Zienek
Post napisał: Zienek » 08 maja 2014, 19:05
Ta i ten filmik jeszcze z tłem muzycznym Mission Impossible :cool:
gaspar
Post napisał: gaspar » 08 maja 2014, 19:40
Zienek pisze:Mission Impossible
Dla Tomka nie ma mission impossible :mrgreen:
Wróć do „Elektrowrzeciono”
