Maszynka
Leoo
- Posty w temacie: 49
Proponuję prosty frez grawerski jednopiórowy (chyba taki miał na myśłi kolega wood carver).
Ostrze zajmuje około połowy przekroju, dzięku czemu w drugiej, pustej przstrzeni jest miejsce na wiór i powietrze, które chłodzi powierzchnię materiału i narzędzia. Samo ostrze ma grubość ok. 0,1mm tak więc powierzchnia trąca i nagrzewająca materiał jest niewielka, w porównaniu z innymi frezami.
Jakiś czas temu zrobiłem sobie taki frez z trzpienia złamanego wiertła do metalu. Bez problemu można było ciąć pleksę za pomocą zwykłej wiertarki zamocowanej w statywie. Nawet grawerowanie z wolnej ręki było możliwe.
Profesjonalny frez zrobiony jest ze spieku i może pracować w stali - czyli taki:
http://www.allegro.pl/item187994258_fre ... idia_.html
kura999
- Stały bywalec (min. 70)
nie zgadzam sie ze na tanich frezach nie mozna pracowac... sam uzywam frezow dedra ceny od 6zl do okolo 20zl za fi 10 dlugosc czesci roboczej 50mm wydaje mi sie ze jakikolwiek frez by nie byl to przy zbyt wolnym posuwie zawsze bedzie palilo drewno i inne tworzywa...
nie wiem do konca jaka dlugosc zycia powinien miec taki frez ale mysle ze da sie cos nimi robic sam wycinalem frezem 4mm sklejke 3 i 4mm na male elementy (ozdoby choinkowe) i na okolo 12m2 poszly 3 czy 4 frezy zlamaly sie moze gdybym zmniejszyl posuwy wytrzymalyby dluzej jakbym kupil jakis super weglikowy to przypuszczam ze tez moglby sie uszkodzic a zaplacilbym z 200zl a tu wyszlo 4x6zl
co ciekawe te frezy sa lepsze do aluminium w porownaniu z tanimi frezami do metalu z hss
Rayford
- Posty w temacie: 119
właśnie w taki sposób na ostrzyłem ścinając połowę srednicy ale to ma za duży kąt natarciaLeoo pisze:Proponuję prosty frez grawerski jednopiórowy
a poza tym czym cieńszy tym szybciej się rozgrzewa, dobrym rozwiązaniem mogło być coś takiego podobnegofrez
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
IrekN
Hmm... Ja miałem na myśli węglikowy 6mm który kosztuje mnie o ile pamiętam 40pln netto. Mogę nim jechac w pleksie z posuwami 1500 ale mogę też i 200 (przy 4krpm), więc nie jest tak źle z tym paleniem materiału.kura999 pisze:nie zgadzam sie ze na tanich frezach nie mozna pracowac... sam uzywam frezow dedra ceny od 6zl do okolo 20zl za fi 10 dlugosc czesci roboczej 50mm wydaje mi sie ze jakikolwiek frez by nie byl to przy zbyt wolnym posuwie zawsze bedzie palilo drewno i inne tworzywa...
Jeszcze żadnego z tych frezów nie zużyłem, a wycinam nimi naprawdę dużo (głównie alu). Zawsze jakoś tak się składało że ulegał obkruszeniu na narożach - jak za szybko wjechałem - najbardziej nie lubią jak się nimi wiercikura999 pisze: nie wiem do konca jaka dlugosc zycia powinien miec taki frez ale mysle ze da sie cos nimi robic sam wycinalem frezem 4mm sklejke 3 i 4mm na male elementy (ozdoby choinkowe) i na okolo 12m2 poszly 3 czy 4 frezy zlamaly sie moze gdybym zmniejszyl posuwy wytrzymalyby dluzej jakbym kupil jakis super weglikowy to przypuszczam ze tez moglby sie uszkodzic a zaplacilbym z 200zl a tu wyszlo 4x6zl
Tylko raz kupiłem frez z HSS-u i pewnie nigdy więcej tego nie zrobie. Parametry o rząd wielkości gorsze niż widiowych, są też mniej sztywne, więc wymiary nie zawsze wychodzą. To się po prostu nie opłaca.kura999 pisze: co ciekawe te frezy sa lepsze do aluminium w porownaniu z tanimi frezami do metalu z hss
[ Dodano: 2007-04-28, 23:22 ]
Przychodzi w gustownej rureczce z tworzywa. Jak ostrożnie chwycić to nie kaleczyRayford pisze: gdzie taki frez kupić który trzeba trzymać w rękawiczkach?
http://www.wnt.de/9_PLK_HTML.htm
Porponuję zadzwonić - doradzą. Frez o którym piszę najszybciej znajdziesz po haśle _polerowane rowki wiórowe_
__
Pzd, Irek.N.
Pzd, Irek.N.
wood carver
- Posty w temacie: 64
IrekN
W WNT widziałem taki z jedną płytką widiową. ciekawostką jest to, że samemu ustawiasz sobie kąt krawędziwood carver pisze:ja szukam takich frezów....ale szerokiej oferty...chodzi mi o duze stozki i kąty rozwarcia...szczególnie katy rozwarte....
Nie pamiętam dokładnie ceny, ale zapamiętałem że drogi był.
__
Pzd, Irek.N.
Pzd, Irek.N.
Slon
Oj panowie ja w firmie megadyne pracuje i to jako frezer obwiedniowy...wood carver pisze:........kompensacja....zgadza sie!
co do bezluzowosci paska zebatego...no niezupełnie...przy okazji odkryłem nowe prawo w fizyce:
"stosunek procentowy wydłużenia paska przy danej sile f wyrażonej w N do długosci danego paska (m) przy określonej jego szerokosci (cm) jest wprost proporcjonalny do jego ceny (pln) !!!!!!! "![]()
ceny nie wróóżą powodzenia przeedsiewzięcia, skoro koło pasowe moze kosztowac od 100 pln w góre!!!! ( mówie o zadowalających nas szerokosciach i gruboscicah pasów)
oto kilka linków :
ftp://piekna.homeip.net//pub/megadyne/p ... rogram.zip program doboru pasów ( niestety nie po polsku)
ftp://piekna.homeip.net/pub/megadyne/ka ... EY2005.pdf katalog kół zębatych
http://www.megadyne.com.pl/ katalogi pdf katalog pasków
http://www.ttechnik.pl/oferta/index.php?dzial=5
http://www.contitech.pl/synchroforce_cpx.html
http://www.derco.com.pl/pasy_okragle.htm
http://www.lira.pl/zebate.htm
http://www.whm.pl/katalog/pasy_kola/p_21008.htm
Niewydaje mi sie zeby te kola byly az tak drogie ale mniejsza z tym
Myslalem o uzyciu pasow w napedzie i sam zrezygnowalem z tego poniewarz pasy te przy mocnym naprezeniu niszcza sie b. szybko i sa niestety bardzo elastyczne efektem czego uzyskamy malo sztywny uklad.
Rayford
Witam ponownie.
O to nowy wyrób mojej maszynki
Materiał drewno buk
czs frezowania 60 min
frez ø4 płaski
posuw roboczy 800
Średnica koła 10cm
Materiał drewno buk
frez ø4 płaski
posuw roboczy 800
Średnica koła 10cm
- Załączniki
- DSC00109.JPG (40.62 KiB) Przejrzano 823 razy
