dodaje zdjęcie detalu do którego chcę zaprojektować przyrząd do wykrawania dwutaktowego.
Detal będzie robiony z płaskownika 70x20 i cięty na 340 mm. Średnica otworów to fi 30. Chciałbym żeby wszystko odbywało się na jednym przyrządzie tylko mam pewien problem.
Pierwszą operacją powinno być wykrawanie otworów a drugą odcinanie tylko, że otwory są blisko krawędzi i druga matryca do wykrawania otworu musi być jednocześnie nożem dolnym do odcinania i tu pojawia się pytanie czy ktoś kiedyś stosował takie rozwiązanie a jeśli tak to z jakiego materiału będzie taka matryca. Do tej pory stosowaliśmy głównie na matryce NC11 a na noże NZ-3.
Jutro postaram się dać szkice jak wygląda wstępny projekt.
