wykrojnik dwutaktowy
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 24 kwie 2014, 19:05
witam
dodaje zdjęcie detalu do którego chcę zaprojektować przyrząd do wykrawania dwutaktowego.
Detal będzie robiony z płaskownika 70x20 i cięty na 340 mm. Średnica otworów to fi 30. Chciałbym żeby wszystko odbywało się na jednym przyrządzie tylko mam pewien problem.
Pierwszą operacją powinno być wykrawanie otworów a drugą odcinanie tylko, że otwory są blisko krawędzi i druga matryca do wykrawania otworu musi być jednocześnie nożem dolnym do odcinania i tu pojawia się pytanie czy ktoś kiedyś stosował takie rozwiązanie a jeśli tak to z jakiego materiału będzie taka matryca. Do tej pory stosowaliśmy głównie na matryce NC11 a na noże NZ-3.
Jutro postaram się dać szkice jak wygląda wstępny projekt.
Klikam w Solid Works, NX a kiedyś w Solid Edge
Teraz zmuszony jestem w Esprit.
enterzbigi
Post napisał: enterzbigi » 24 kwie 2014, 19:54
Kolego odcinaj w drugim takcie, matryca do odcinania będzie 70mm dalej.
[ Dodano: 2014-04-24, 20:07 ]
pomyłka 340 mm
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 24 kwie 2014, 20:20
no i przyrząd dwa razy dłuższy .... ale jeśli nie ma innej metody.
maz
Post napisał: maz » 24 kwie 2014, 21:36
a tak:
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Pel_laga
Re: wykrojnik dwutaktowy
Post napisał: Pel_laga » 25 kwie 2014, 10:45
lotnik11 pisze:Jutro postaram się dać szkice jak wygląda wstępny projekt.
Podaj też jaka stal na ten płaskownik.
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 25 kwie 2014, 15:10
materiał St3S
wielkie dzięki za wskazówkę
Będą potrzebne 3 bazy - pierwsza pomiędzy matrycami do wykrawania otworów - chowana. Druga przy odcinaniu płaskownika też ruchoma i trzecia stała na końcu długości płaskownika.
Myślę jeszcze o docisku (widać go na zdjęciu poniżej) tzn żeby płaskownik nie był przesuwany po matrycach tylko po płycie która ugina się na sprężynach.
I jeszczej jedno pytanie czy ktoś stosował WCL na stemple do wykrawania. Podobno są bardzo dobre do grubych blach.
Więcej zdjęć dodam w poniedziałek bo narazie nie miałem czasu żeby więcej zrobić.
maz
Post napisał: maz » 25 kwie 2014, 16:45
wystarczy jedna "baza" - ale 2 pierwsze sztuki na dystans
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 kwie 2014, 21:36
@lotnik11 - wzmocnij obsadę .... , bo w przeciwnym razie matryce (prędzej , czy później) się rozlecą.
http://zapodaj.net/10181e849194d.jpg.html
Mariusz.
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 07 lip 2014, 13:01
witam
po dłużeszej przerwie wracam do tematu.
trochę dorysowałem i teraz mam problem z doborem sprężyn, ponieważ potrzebuje skok ok 35 mm (grubość płaskownika 20 mm i 13 zapas na szlifowanie matryc).
Dobrałem z katalogu bytów fi 50x76 o skoku 38 mm
pytanie czy właściwie są zabudowane ?
Zdolny1989
Post napisał: Zdolny1989 » 07 lip 2014, 18:56
A to jest Sprężyna poliuretanowa? Jeśli tak to moim zdaniem jest źle. Podczas ściśnięcia takiej sprężyny zewnętrzny walec robi się na kształt beczki. W twoim wypadku będą przeszkadzać te podtoczenia. Popatrz sobie FCPK Bytów jaki wymiar zewnętrzny powstaje po ściśnięciu tego typu sprężyny. Ja bym zastosował śrubę pasowaną wkręcaną w podstawę.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
